FUNKE ATR833S connexion audio externe
Hors les possibilités dispo pour les pilotes avec des poches profonds qui volent avec un casque équipé avec Bluetooth pour connecter avec leur système de nav, système anticollision ou avec leur téléphone, je suis intéressé de savoir si quelqu'un a déjà utilisé la possibilité de connecter une source externe avec la radio ATR833S. La description dans le manuel de cette radio mentionne quelques mots sur le sjut, mais pas de plans ni photos comment faire cette connexion .
Merci de partager vos expériences!
Cheeseman1112- Nombre de messages : 16
Constr./proprio. : MCR01 n°155
Injecter un signal Audio
Sur la Funkwerk 8.33 S , injecter le signal sur la broche 4 et le négatif radio , soit la Pin 14 ou 21 ou 6 ou 3
j'injecte le signal à partir d'une fiche Cinch .
Utiliser impérativement un fil audio blindé et n'injecter que quelques milivolts
Ensuite , paramètrer la fonction EXT dans le menu de la radio et choisir la priorité du signal injecté ( toujours même si message Radio , ou le signal injecté se coupe si message Radio présent )
Règler ensuite le volume EXT dans le menu Radio ( par défaut , le Volume EXT est règlé sur zéro .
Perso : j'injecte un signal audio d'avertisseur de décrochage et j'ai choisi , "signal EXT toujours" même si message Radio
Voilà
Jacques
Voilà
Jacques
- Fichiers joints
Jacques LFRE- Nombre de messages : 10
Constr./proprio. : Constr.proprio
Cheeseman1112 aime ce message
» PROBLÈME RADIO FUNKE ART833
» problème connexion alternateur
» Prise externe de rechargement de batterie
» Liaison Dynon D180-Garmin GPS-SL30/40 par Dynaero?
» Audio sur skyview DYNON
