PROBLÈME RADIO FUNKE ART833
Problème radio ATR833
Hello demain j’ai une nav à faire avec l’on père et on rencontre un soucis avec sa radio FUNKE.
L’intercom ne fonctionne pas. Pour parler au passager il faut absolument appuyer sur le switch et donc être en émission.
J’ai tout regardé, les réglages et aussi fait un reset mais rien n’y fait.
Quelqu’un connaît? Ou a eu ce soucis sur ce genre de radio.
Pierre
Pierre
pbercot- Nombre de messages : 8
Constr./proprio. : MCR
Re: PROBLÈME RADIO FUNKE ART833
De quel modèle de ATR833 parles-tu ?
Type exact mentionné sur l'étiquette à l'arrière du produit, modèle exact, version exacte du HW et version exacte du SW
Luciano Jannone- Nombre de messages : 645
Ouille ben là j’ai plus la radio sous les yeux. C’est une ATR833 II mais pour le reste je sais pas du tout
Es-tu familier du fait que cette radio présente deux fonction squelch (sensibilité du déclenchement du micro) une pour l'émission , l'autre pour l'interphone.
Il en va de même pour le niveau d'amplification me semble-t-il.
Le fait que tu n'entende ton passer et vice versa que lorsque tu émets, me fait penser que le niveau squelch interphone est trop élevé, ce qui fait que l'interphone ne s'active pas.
Alors j’ai bien vu dans la documentation la sensibilité de l’intercom vox j’ai aussi trouvé la configuration des micro gauche droite ou les deux mais 2 squelch ça j’ai pas vu.
Je regarde demain si je vois un truc là dessus mais honnêtement j’ai qd même bien parcouru la notice et même fait un reset...ça n’a rien changé!
Merci Luciano et bonne nuit
» Radio 833 compatibilité avec casque anr
» Problème radio Garmin GTR225
» Parasites dans la radio
» Réglage inter com intégré dans ATR 500
» Installation Radio
