Problème radio Garmin GTR225
Voilà j'ai un problème avec ma radio, toute neuve, GTR225
Certainement un bête réglage mais voilà je ne le trouve pas !
Tout fonctionne normalement sauf quand j'émet je ne m'entends pas et mon passager non plus, je précise que l'intercom fonctionne, ce n'est uniquement quand j'émet je n'ai pas le retour dans mes écouteurs.
Quelqu'un peut-il me dire ce que je dois régler dans cette radio ?
Réponse du style vas voir le gars qui te l'a installée est inutile
Merci beaucoup
Edouard
Merci beaucoup
Edouard
Re: Problème radio Garmin GTR225
je ne connais pas cette radio mais par analogie à ma Trig, regardes si tu vois un paramètre "sidetone volume" ou approchant... Sur la Trig ça correspond au niveau du volume de retour du micro dans les casques...
Un peu plus de détails :
To access configuration mode:
1. Remove power from the GTR/GNC.
2. Press and hold the ENT key.
3. Apply power to the GTR/GNC by turning the COM volume knob.
4. When “Garmin” appears on the screen release the ENT key.
6.4.4.1 COM Sidetone Page
COM sidetone is the audio spoken into the COM microphone. The COM SIDETONE page adjusts the
volume, mode and pilot control of the COM sidetone. This setting only affects the volume of the sidetone
for the GTR/GNC COM during PTT. To adjust the COM sidetone volume, turn the inner knob to the
desired value. This field is adjustable in the range of 0 to 100. The default is 50. See table 6-13 and
table 6-14 for descriptions of each selection.
Selection / Description
EXTERNAL (DEFAULT) : The COM sidetone audio that the pilot hears is the demodulated audio
signal that is actually going to the antenna to be transmitted.
INTERNAL : The COM sidetone audio that the pilot hears is the audio signal from the
headset microphone before it is filtered for transmission.
DISABLE : The COM sidetone volume is set in configuration mode.
ENABLE : Allows the pilot to select the COM sidetone volume to change with
adjustments of the COM RX volume.
» Problème de GPS Garmin GPSMAP
» PROBLÈME RADIO FUNKE ART833
» Radio 833 compatibilité avec casque anr
» GARMIN GNC 250 XL
» GARMIN GNC 250 XL
