Audio sur skyview DYNON
je suis entrain d'installer un skyview de chez Dynon, dans les dernières mises à jour 3.3.1 et 3.3.2 la fonction audio est d'actualité.
Mais le montage n'est pas simple,dans le guide d'installation on peut lire:
[quote]This output cannot be hooked in parallel with a radio to a headset. Doing so will
significantly reduce the volume of the radio output, possibly to the level that it is
not usable. An intercom or audio mixer is required to utilize this output. [quote]
Donc quel intercom utiliser?
Va t'il falloir sélectionner la voie radio ou EFIS ? alors inutile pour les alertes.
Le mieux serai un système qui mixerait les deux entrées audio rendant une prioritaire sur l'autre ou encore une en bruit de fond mais existe t'il?
Donc si quelqu'un a déjà fait le montage ou peux m'éclairer merci pour vos réponses.
Ulysse
Ulysse
ulysse- Nombre de messages : 6
Constr./proprio. : amateur
Re: Audio sur skyview DYNON
Déjà, dans un premier temps ne reste surtout pas en version 3.3.1, mais passes bien en 3.3.2, suite à un gros bug sur les deux versions précédentes du logiciel créant des blocages d'écran en cas d'utilisation des direct to et FPL...
Ensuite, tu n'as pas le choix pour l'audio, tu dois passer par un mélangeur audio, soit sous la forme de boite audio type GMA 340, ou par des modèles aveugles que tu laisses derrière le tableau de bord moins onéreux.
Il y a des modèles connus style Flight Data systems AP-60 à $89 ( http://www.fdatasystems.com/Products/AP-60/AP-60.html )
Encore moins cher, il y aurait l'AMX-2A de chez VX-Aviation à $18 ( http://www.vx-aviation.com/documents/AMX-2A_install.pdf
http://www.vx-aviation.com/AMX.html )
Merci Admin
je n'avais pas trouve ces sites
oui j'ai lu les notes sur le 3.3.1 je vais passer sur le 3.3.2
Ulysse
PS: j'ai un autre probleme le skyview detecte pas le servo SV32 que j 'ai installé. Alors je ne sais pas si ca vient du fait que j'en ai branché qu'un pour l'instant ou un probleme de configuration ?
Ulysse
pour le SV32, plusieurs solutions:
- mauvaise connection du DSAB
- SV32 issu d'une utilisation D100/180 avec un logiciel un peu ancien: dans ce cas, il faut retrouver un D10/D100/D180 pour le mettre à jour, ou le renvoyer à Dynon pour le faire...
Pour savoir si l'on a le mauvais programme dans le SV32 cela depend que de la date d'achat du produit ?
La date d'achat est une idée, surtout s'il n'a pas été remis à jour depuis l'achat.
Sinon, le mieux est de connaitre le numéro de mise à jour de celui-ci, mais pour cela il faut le connecter sur un écran.
L'avais-tu connecté sur un D10/D100/D180 avant?
Non jamais et je les ai achetés il y a environ 1 ans
Je ne les ai pas sous les yeux mais je vérifierai si il n'y a pas "skyview ready" il faut les renvoyer à Dynon ?
Pas forcément, il faut d'abord vérifier les branchements pour être sûr que ce n'est pas cela.
Puis essayer de trouver un D10/D100/D180 dans l'entourage pour "flash", et remettre à jour le logiciel (je crois au moins 5.4).
Si pas de possibilité, reste à envoyer le SV32 à Dynon... (L'aller-retour n'étant pas donné, il vaut mieux trouver sur place).
ok je vérifierai tous cela merci pour toute vos réponses.
Bonne soirée
Bonne soirée
» Dynon Skyview sur nos MCR
» configuration du PA Dynon Skyview pour ULC
» Update Dynon Skyview D1000 en version 16.4 et bug sur la version 15.4.7
» SkyView: résolutions problèmes lors de l'installation
» Un MCR équipé deux Skyview ça vous tente?
