KTC Écran PC Gaming 24″ (1920 x 1080) 100Hz, dalle VA à 67,39
67.39 €
Gueuses dans le moteur
Gueuses dans le moteur  Empty Gueuses dans le moteur
Message  MaxFly Dim 27 Aoû 2023, 13:14
Bonjour à tous.
Sur mon MCR, il y a 10-15kg de gueuses fixées au moteur.
Pour quelle raison d’après vous ? (Oui, le centrage. Mais ça a du être prévu à la conception, non ?)
MaxFly
Nombre de messages : 8
Constr./proprio. : MCR
Gueuses dans le moteur  Empty Re: Gueuses dans le moteur
Message  Luciano Jannone Dim 27 Aoû 2023, 14:07
si tu souhaites une réponse circonstanciée, il faudrait préciser le type de plan arrière et de parachute qui équipent ton appareil.
Leurs masses pouraient justifier le besoin d'une gueuse.
Une autre information intéressante consisterait à réaliser une pesée à vide afin de déterminer la position du centre de gravité de l'appareil.
Il se peut aussi que le propriétaire précédent, emportant des bagages assez lourds derrière les sièges, a voulu repositionner le centre de gravité trop arrière en plaçant cette gueuse.
Voilà par quoi je commencerais mes investigations.
Nombre de messages : 658
Message  francky Dim 27 Aoû 2023, 19:08
Bonjour maxfly,
Dans tout ça le plus important est la conscience du centrage reel de ta machine. Je pense que tu devrais chercher du coté de la derniere fiche de pesée de la machine et faire des simulation de chargement . Cela te donnera des éléments de reponse sur la necessité de maintenir une telle gueuse eu egard au centrogramme de ta machine. Si tu es dans le doute ou l’incertitude eu égard à la dernière pesée le plus sage est d’en faire une nouvelle (ou la faire faire) .
Le centrage du mcr biplace recule:
Quand tu charges pax , pilote ,bagage
Certaine reparation dans la queue et d’une maniere generale tout accessoire ajouté (strobe, trim ray allen,…)
Peinture un peu chargee / enduit/ repartition du poids du kit de fuselage lors de la construction.
Parachute
Helice légère
Batterie eventuellement , servos pa ,…
Donc pour conclure dépend de chaque avion et tous doivent rentrer dans les plages preconisées de centrage.
francky
francky
Nombre de messages : 109
