regulateur d helice
regulateur d helice
bonjour
nous avons un régulateur d hélice monté sur un MCR Série 329 Rotax 100 cv ( 900 heures )qui régule une hélice bipale Mt propeller bois composite
après une vidange et changement des durites avons constaté que l 'essai de régulation qui s effectuait à 4000 tr faisait perdre 300 tr
en action de la cde de pas de plein petit pas vers plein grand pas était sans action
il fallait passer à 4500 tr pour tester la régulation
en vol tout fonctionnait normalement
lors du dernier vol 30 juin la plage de régulation ne fonctionne plus correctement en action vers le grand pas
le raccordement du câblage de la manette au régulateur a été vérifiée avec un débattement correct
nous décidons de ne plus voler
action : trouver un atelier agrée pour vérifier le fonctionnement
ou changement du régulateur
il s agit d'un JIHOSTROJ propeller governor P-110-030/A
y aurait quelqu un confronté au même problème pouvant nous orienter vers le bon organisme
nous sommes basé à Chartres LFOR
d'avance merci
d'avance merci
FRED Geiger- Nombre de messages : 11
Re: regulateur d helice
Bonjour FRED Geiger,
J'imagine qu'il s'agit d'un régulateur hydraulique... La MT Prop existe aussi avec régulateur électrique.
Désolé, je n'ai pas d'atelier à te conseiller (j'en aurais bien un à te déconseiller, mais ce serait de la diffamation).
Ceci dit, ton problème me rappelle furieusement celui rencontré (et toujours pas résolu) par Jlucbis.
Avant de faire de gros frais, de tout changer, de tout modifier ou de tout dérégler, je commencerais par essayer de purger le circuit d'huile du régulateur. Si de l'air se ballade là-dedans et n'arrive pas à s'évacuer, cela pourrait provoquer un fonctionnement erratique du régulateur, à mon avis. Mais je ne suis pas connaisseur en matière de régulateur hydraulique (le mien est électrique).
Mini- Nombre de messages : 1113
regulateur d helice
Merci Mini pour la suggestion
une partie du défaut est apparu à la dernière vidange après avoir changé les durites huiles et eau
il n y a pas de purge sur le régulateur nous allons le démonter et le nettoyer
entretemps j ai pris contact avec le fabricant Tchèque Jihostroj ils nous proposent un overhaul à 895€ HT
ou un neuf à 1550€
affaire à suivre
ou un neuf à 1550€
affaire à suivre
» rehausser le régulateur
» petit retour d'experience batterie solise bm12007
» Régulateurs Ducati
» Regulateur Shindengen
