petit retour d'experience batterie solise bm12007
+2
francky
6 participants
bonjour ,
suite à un oubli de contact il ya quelques mois , j'ai mis en decharge profonde ma batterie lifepo4 solise BM 12007 que j'ai retrouvée avec une tension plus que comateuse au bout d'une semaine... la batterie avait été mise en service il y a 7 ans.
J'ai sur le coup pensé qu'elle allait être hs vu l'age et l'épreuve.
disposant d'un chargeur adapté mais protecteur ( ultra duo 45 graupner) qui n'aurait pas accepté de démarrer avec une tension si basse , j'ai branché la batterie brièvement sur un chargeur ( de faible intensité ) qui ne controle pas les tensions de chaque éléments et monté un controleur indépendant pour monitorer les tensions des 4 éléments du pack.
résultat les tensions de chaque élément sont remontées très rapidement au dessus de 2.5volt.
J'ai donc rebranché la batterie sur un chargeur plus costaud pour la recharger ( dehors !! )
Deux des 4 cellules ont été dégradées et avaient donc des tensions qui montaient un peu vite avec un déséquilibre en fin de charge notable.
Après plusieurs cycles decharge charge au chargeur sans autreanomalie j'ai repositionné la batterie dans l'avion mais peu confiant...
Un test en fin de charge m'a montré deux cellules avec des tensions limites trop hautes.
j'ai commandé la même batterie et un equillibreur qui se branche en permanence et participe à l'equilibrage des cellules pendant la charge, pour limiter le déséquilibre des cellules. craignant d'avoir les tension trop élevées sur une ou deux des cellules en fin de charge de l'ancienne batterie je l'ai monté et J'ai continuer à exploiter l'ancienne batterie depuis le mois d'avril en la surveillant avec l'équilibreur de solise , et elle est toujours en place à ce jour et assume le job. Toutefois voulant savoir où elle en est , j'ai procédé à un cycle de decharge /charge ( meme chargeur meme temperature... meme programme) sur l'ancienne et la nouvelle .
résultat: charge décharge à 1c ( 6.5 amp) avec equilibreur entre 2.5v et 3.6v
decharge
ancienne: 6100 mah
nouvelle : 7000 mah
resistance interne :
ancienne :29.9mohm
nouvelle : 11mohm
CCl : l'ancienne batterie tient la route mais ses perfo sont réduites. Le test de l'hivers arrivera vite...
l'équilibreur qui se monte en option a toute son utilité pour éviter un fort déséquilibre en fin de charge .
Le regulateur de l'avion est un schindengen original .
La nouvelle batterie est stockée prête à prendre la relève ...
f w
decharge
ancienne: 6100 mah
nouvelle : 7000 mah
ancienne :29.9mohm
nouvelle : 11mohm
f w
SYSTEME GRATIS.
Ne FERME pas ton feu clignotant quand tu quitte ton avion et en l' attachant tu verra de suite que tu n'a pas fait ce qu'il fallait.
Bons vols à tous.
ALPHACHARLY
Bons vols à tous.
ALPHACHARLY
Re: petit retour d'experience batterie solise bm12007
Merci alphacharly,
Bon conseil et c'est exactement comme cela que j'opère. Dans ce but le strobe a été cablé par le précédent propriétaire avec juste un breaker et se coupe en coupant le contact...
Sauf que ce jour là c'était dans le hangar à travailler sur l'avionique pendant une après midi et que le strobe devenait gênant.
fw
fw
Merci Franky pour ce retour et surtout, pour ces mesures.
Cela confirme aussi que SOLISE est un fournisseur auquel on peut faire confiance. Il existe une offre pléthorique de provenances inconnues et une boite française ancienne dans le domaine, me parait plus safe ...
Si je devais changer ma batterie de démarrage LIFEPO4 (qui n'est pas une SOLISE) je prendrais celle-ci ou celle-là. Avec pour les deux, le boitier incluant le BMS. Il existe une version de boitier avec patte, permettant une fixation facile.
C'est l'encombrement qui déciderait du choix entre les deux.
Ceci dit, ma batterie actuelle (qui a un BMS) a été victime du même mauvais traitement que celle de Franky et a repris du service après une recharge avec un chargeur ad hoc.
PS : je n'ai pas d'actions chez SOLISE
Bonjour Michel,
Dans un autre sujet tu écrivais:
"Dans un 4S construit dans le cadre d'un aéroclub, j'ai monté 2 batteries (SBS8) avec comme objectif d'avoir des démarrages francs même avec des pilotes non familiers des ROTAX. Il y a 2 relais de démarreur et les batteries sont en parallèle pendant la commande du démarreur. Le reste du temps, pour le fonctionnement normal, les batteries sont employées alternativement, la batterie 1 les jours impairs et la 2 les jours pairs."
Penses tu qu'il serait possible/judicieux de remplacer deux SBS8 (ou une batterie plomb) par deux Solise BM12009 selon le meme montage?
https://www.masolise.com/batterie-moto-12v/79-bm12009.html
(Ce n'est pas pour moi, ma batterie va tres bien;-) ...
Amicalement.
Pat
Amicalement.
Pat
dreamer- Nombre de messages : 22
Constr./proprio. : Proprio sportster 215
Bonjour Pat et à tous,
Ces batteries peuvent se monter à la place de batteries plomb. Cela ne veut pas dire qu'elles se comportent exactement de la même façon ..
En particulier, leur aptitude à délivrer un courant très supérieur à celui d'une batterie plomb de même capacité (en Ah) au moment du démarrage, est associée à l'appel d'un très fort courant pour se recharger.
Cette forte intensité peut "chagriner "un régulateur fragile, tel le DUCATI, surtout s'il n'est pas bien ventilé.
Il faut bien comprendre ce qui se passe entre le moment de la mise en route et quelques minutes après le décollage. Et pour bien comprendre il y a une donnée importante, c'est la consommation continue du réseau de bord. Cela permet de déduire l'état de charge de la batterie au moment du décollage.
Dans la phase chauffe moteur roulage, le moteur tourne autour de 2000 t/mn et le système alternateur/régulateur peut produire environ 10 A. L'écart entre ces 10A et la consommation de bord va être utilisée par la batterie pour se recharger. Plus l'écart est important plus la batterie aura eu la possibilité de se recharger. Si elle est complètement rechargée au moment du décollage, la tension de bord a atteint la tension de régulation propre au régulateur (13,8 V pour le DUCATI, 14,2 pour le SHIDENGEN) et il ne se passera rien, le régulateur fournira juste de quoi équilibrer la consommation de bord.
Si cette différence est faible ou nulle (cas de l'injection qui conduit à une consommation constante de 10A), au moment du décollage la batterie n'a pas pu se recharger et le régime moteur donnant à l'alternateur toute sa puissance, la batterie va "prendre" tout ce qu'elle peut et le régulateur va devoir sortir 20 A pendant quelques minutes. Dans des circonstance défavorables cela peut être fatal à un DUCATI ... pas à un SHIDENGEN.
Est-ce judicieux de remplacer les SBS8 (canal historique ) par des batteries LifePo4 ?
La raison pour laquelle j'avais mis 2 batteries était uniquement liée à une facilité de démarrage. Dans mon SPORTSTER le câble + BAT --> relais démarreur fait 30 cm et dans le 4S il doit faire pas loin de 3 mètres. La chute de tension des 3 mètres de câble augmentée de la chute de tension de la batterie au moment du démarrage m'inquiétait, et diviser par 2 le courant dans les batteries améliorait la situation.
Il est possible qu'avec une seule batterie LifePo4, le résultat soit correct, car ces batteries présentent une chute de tension bien moins marquée que celle des batteries plomb. On a fait la mesure (oscillo avec enregistrement, c'est net)
De plus, SOLISE n'a plus en catalogue la batterie de 7,5 A et donc c'est bien la BM12009 (10 Ah) qui convient. Elle peut débiter une intensité très supérieure au besoin du démarreur.
Le 4S, c'était il y a 10 ans Pas de LifePo4 à l'époque ....
En résumé, attention au régulateur ...
Petit Rex sur le sujet régulateur : lors d’un WE au bord d’un lac je laisse le 4S sur le parking d’un aéroclub et j’oublie de couper le contact (depuis j’ai installé un EFIS qui ne s’éteint que lorsque le contact est coupé). A la fin du WE un membre de l ‘aéroclub m’aide à démarrer avec des câbles et une batterie externe. Je rentre à Auxerre en 2 heures de vol. Il se trouve qu’il est alors temps pour la visite annuelle durant laquelle je constate que l’isolant autour des cosses du régulateur (j’avais déjà remplacé le Ducati par un Silent Hektic) ont fondues
Même si les contacts laissaient manifestement à désirer cela montre que la conso de batterie au plomb avait été TRÈS importante durant ce vol. Depuis je me suis bien promis : de ne plus oublier le contact (voir plus haut avec l’EFIS) et de ne jamais partir en vol avec une batterie complètement à plat…
Bonjour Max et à tous,
Quelles sont les cosses qui ont chauffé, celles qui sont raccordées à l'alternateur, ou celles de la sortie régulée ?
Bonjour Michel,
Je n’arrive plus à mettre la main sur la photo mais je pense bien que c’étaient les cosses côté alternateur…
Il est probable que cela soit les cosses de l'alternateur. Selon les modes de régulation, les câbles de l'alternateur passent les 20 A de façon continue ...
Es-tu sûr que le coup de chaud est lié à l'incident ? Avais-tu vu ces cosses avant ?
régulateur
question pour Max Cointe
bjr Max
as-tu toujours un régulateur Silent Hektic sur ton 4S?
par paresse ( il est plug & play) j 'envisage de l' installer sur le mien, mais souhaite avoir un vrai retour d 'expérience
comportement, fiabilité, performances.
merci par avance Max
Gilbert
bjr Max
Gilbert
GIL- Nombre de messages : 126
Bonjour Gil,
Effectivement toujours en place et aucun problème constaté… ce qui me fait penser que j’ai quelques parasites dans la radio depuis peu, faudrait que je branche un oscilloscope mais je doute que cela vienne de là (plutôt problème de masse
retour epérience batterie solise
Merci MAX
je passe commande
ai vérifié connecteur identique au Ducati, en ajoutant un fil direct vers le - de la batterie
bons vols
je passe commande
bons vols
» acces batterie
» Batterie SBS 15 durée de vie ?
» Trim d'aileron
» section câble batterie
» acces batterie
» Trim d'aileron
