fuite bâche à huile
fuite bâche à huile
ayant observé un suintement d 'huile sur le capot bas moteur, sous la bâche à huile, j' ai identifié l' origine de la fuite au niveau de la soudure d 'une des 4 pattes
fixant la bâche à la CPF.
quelqu' un a-t-il rencontré ce pb?
GIL- Nombre de messages : 126
Re: fuite bâche à huile
Bonsoir Gil,
J'allais te proposer de t'envoyer une bâche à huile que j'ai en avance, mais elle n'a pas de pattes de fixation, sur mon MCR (80 CV) la bâche est fixée avec des colliers, les fixations sont en carbone sur la cloison ...
Voici une photo avant la restauration de mon MCR, il y a quelques années, on voit bien les colliers et les fixations.
Désolé,
MCR N°9
Désolé,
MCR N°9
fuite bâche à huile
Merci Marc, c ' est le geste qui compte.
la fixation de la Bâche sur le VLA( mode Colomban du moins) est bien plus asticieuse car les vibrations sont amorties et cerise sur le gâteau le démontage est
très simple. dans mon cas, la bâche est directement fixée sur la CPF, sans écrou prisonnier. tu vois le chantier. démontage verrière, pontet.....
je réfléchis à un montage comme le tien et là ta bâche peut m' intéresser.
bons vols
bons vols
Marc aime ce message
Bonjour Gil,
Au vu de tes photos, cela ressemble plus à un montage "bricolé" qu'à un montage d'origine, en tout cas les bâches à huile n'ont pas de "pattes", celles-ci ont été rajoutées.
Bon courage
MCR N°9
Bon courage
MCR N°9
je ne sais pas si c'est bricolé mais j'ai les mêmes sur la bâche de mon 4S
fuite bâche à huile
Marc, pourquoi affirmes-tu que c 'est bricolé?
vas voir le TCI moteur 914 et tu constateras que c ' est le montage standard
MPLM5700 R914 ECHAPPEMENT MT
d 'ailleurs il y a 2 ref chez SE
une pour les 912 montage Colomban
une pour les 914
une pour les 914
En tout cas ce ne sont pas de belles soudures, c'est le moins que l'on puisse dire ...
fuite bâche à huile
il faut faire remonter l' info à SE
ce qui ne me plait dans ce montage, ce sont les pattes soudées à la bâche qui sont reliées directement à la CPF
les vibrations sont directement encaissées par ces soudures, si de plus elles sont mal faites, la formation de criques est tout à fait possible
le montage sur VLA avec une fixation de la bâche par des serflex sur les pattes indépendantes fixées à la CPF est plus satisfaisant et bien plus aisé pour la maintenance.
» Fuite d’huile sur la pompe à huile Rotax
» Fuite d'huile
» Bâche Verrière / tissus Protection
» Projet tableau de bord
» fuite de gaz d'échappement
» Fuite d'huile
