Fuite d’huile sur la pompe à huile Rotax
Fuite d’huile sur la pompe à huile Rotax Empty Fuite d’huile sur la pompe à huile Rotax
Message  Admin le Mer 11 Sep 2019, 13:41
J’ai une fuite d’huile sur la pompe à huile de mon Rotax 912S au niveau du banjo de la canalisation qui part vers le governor de l’hélice (pas variable).
Nous avons découvert que le boulon de banjo ne rentre que de quelques filets dans le filetage et surtout que les 2 à 3 premiers tours de filetage sont arrachés.
5 solutions nous viennent à l’esprit mais on ne sait si cela est possible et laquelle choisir sachant qu’on aimerait bien prendre la moins chère si la sécurité n’est pas mise en jeu :
1) Mettre un boulon de banjo plus long d’environ 5 mm que celui d’origine qui était un M10x1x19 car le filetage dans le corps de la pompe à huile est beaucoup plus long. Un M10x1x25 serait impeccable mais on ne trouve pas. Est-ce que quelqu’un aurait une bonne adresse?
2) Mettre un raccord M/F M10x1 qui rentre plus loin dans le filetage de la pompe et qui permettrait de remettre notre banjo sur un filetage sain. Adresse? Ou un pro du tour qui pourrait nous faire la pièce?
3) Mettre un heli-coil mais on ne connait pas la technique. Quelqu’un pourrait m’expliquer?
4) Changer le système actuel de banjo sur durite rigide pour une version automobile avec durite aviation type Gt2i. Est-ce que quelqu'un l’a déjà fait?
5) Changer la pompe à huile mais c’est ce qui coûte le plus cher et de loin.
Bref, je suis preneur de tout conseil. Notre avion est au sol alors que septembre est un magnifique mois pour voler cette année Wink
Nombre de messages : 1520
Fuite d’huile sur la pompe à huile Rotax Empty Re: Fuite d’huile sur la pompe à huile Rotax
Message  geert le Jeu 12 Sep 2019, 07:06
Je pense que ces banjos sont assez courants dans le circuit des freins des motos.
Ici au Pays-Bas.
Ou ici en Angleterre.
Ou sur Ebay (24mm).
Et en France.
cdlt,
geert
geert
Nombre de messages : 10
Fuite d’huile sur la pompe à huile Rotax Empty meme soucis
Message  Philippe Klein le Jeu 12 Sep 2019, 07:14
Bonjour Adm,
J'ai eu le meme problème
J'ai du changer le corps de pompe à huile par sécurité, je ne me souviens plus tres bien du prix (+/- 250€?)
Ce n'est pas une opération compliquée
Bonne journée
Nombre de messages : 123
Message  Link le Sam 28 Sep 2019, 07:58
Si c'est le carte pompe ref 911815 alors le prix Avirex est de 654 €.
C'est effectivement cher.
Par contre moi je ne prendrais pas de risques a vouloir rattraper le filetage à coup d'hélicoil et autres..je changerais vraiment la pièce.
Link
Link
Link
Nombre de messages : 3
Constr./proprio. : MCR01
Message  Link le Sam 28 Sep 2019, 08:00
PS : la vis selon l'IPC est BANJO BOLT M10x1x30, ref 940873 .
13€ chez avirex
Link
Link
