Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Fuite d'huile
Fuite d'huile Empty Fuite d'huile
Message  manu Sam 03 Avr 2021, 21:59
Bonjour les MCR boys !
Cet am je fais un vol d'essai après grosse maintenance (silents blocs moteur, sandow train avant, vérif carbus, vidange huile et eau, et de l'électricité). Après une douzaine de minutes, la verrière commence à s'obscurcir fortement, du coup retour express au bercail. Aucune anomalie dans les paramètres.
Une fois au hangar, voici ce que je découvre :
Fuite d'huile 20210413
Fuite d'huile 20210412
Au sol avant de recapoter j'avais fait tourner un moment et je n'avais aucune fuite.
Je passe un temps fou à tout nettoyer, je fais tourner au moins 5mn au sol, pas de fuite évidente.
J'avais été un peu trop généreux avec l'huile après vidange, le niveau atteignait le maxi de la jauge, et le niveau après vol a très peu changé.
Avec le confinement ça ne va pas être évident de revenir à l'avion. Avez vous des hypothèses sur l'origine de la fuite ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 144
Fuite d'huile Empty Re: Fuite d'huile
Message  Max Cointe Dim 04 Avr 2021, 06:11
J'ai eu ce problème au changement de la pompe à essence : le plan de joint (origine autre que Rotax Embarassed ) n'est pas parfait Evil or Very Mad et de surface inférieure à celle de la pompe d'origine. Remontage avec un joint rouge neuf et de la pâte à joint. Depuis plus de fuite...
Nombre de messages : 799
Message  manu Dim 04 Avr 2021, 07:35
Bonjour Max,
Très bien vu !
Justement, j'avais une très légère fuite à la pompe à essence dont je me suis aperçu en fin d'année dernière. J'ai changé le joint et c'était pire, alors j'ai rajouté de la pâte à joint et plus aucune fuite. C'est notamment pour cela que j'avais fait pas mal de tests au sol moteur tournant avant de revoler. Pour les tests après retour de ma mésaventure, j'ai entouré l'embase de la pompe à essence d'une chiffon tenu avec un rilsan pour valider que ça ne fuitait plus par là.
Edit : après 10mn de fonctionnement moteur, montée en température, la fuite est revenue, c'est donc bien au niveau du joint de la pompe à essence. J'avais du être trop timide sur le joint silicone, j'en ai remis une bonne tartine, en espérant que ça règle l'affaire.
Fuite d'huile Empty fuite huile
Message  GIL Lun 05 Avr 2021, 08:56
j' ai personnellement eu le pb avec le joint de la pompe mécanique, mais rien à voir avec ton barbouillage
le changement de joint n'a rien résolu.
avec de la pate à joint tout devenu ok
par contre un copain en changeant le filtre à huile ne s ' était pas aperçu que le joint du filtre remplacé était resté collé au carter.
un joint ça va, 2 joints bonjour les dégâts. son capot était comparable au tien.
Sinon, règle d 'or avec nos rotax, ne jamais dépasser le niveau max.
Nombre de messages : 126
Message  Max Cointe Lun 05 Avr 2021, 09:03
Je dirai même plus : ne jamais dépasser le niveau max... ni même le milieu entre max et min car au dessus ça part par ou cela peut (reniflard en particulier mais aussi joint du haut du bidon, celui qu'on ne pense jamais à changer).
Bons vols sans fuite Wink
