Fuite essence
Fuite essence Empty Fuite essence
Message  mcjfjl le Jeu 15 Sep 2016, 16:36
J'ai réglé les carburateurs de mon Rotax 912 UL.
PB : En marche, j'ai de l'essence qui coule par le petit tuyau de mise à l'air libre d'un carburateur !!
Connaissez-vous ce problème ?
Jean-Louis
mcjfjl
mcjfjl
Nombre de messages : 8
Fuite essence Empty Re: Fuite essence
Message  RIAZUELO le Jeu 15 Sep 2016, 17:25
Bonjour Jean-louis,
Qu'entends-tu par "j'ai réglé" ...?
Nombre de messages : 1091
Message  mcjfjl le Jeu 15 Sep 2016, 18:39
Bonsoir
J'ai réglé la synchro et la richesse des 2 carbu.
mcjfjl
mcjfjl
Message  Mini le Jeu 15 Sep 2016, 19:20
Bonsoir Jean-Louis,
C'est sur un MCR ? Si c'est le cas, le "petit tuyau" en question devrait être relié à la "corne" d'arrivée d'air frais, donc sous une pression dynamique lorsque l'appareil est en mouvement. Ainsi, l'essence ne devrait pas pouvoir refouler...
Sinon, dans tes réglages, tu n'aurais pas démonté les boîtiers des starters, par hasard ?
Message  mcjfjl le Jeu 15 Sep 2016, 19:25
Salut Laurent
les tuyaux de mise à l'air libre ne sont reliés à rien du tout.
Ils sont tenus par le ressort de la cuve.
mcjfjl
mcjfjl
Message  Mini le Jeu 15 Sep 2016, 23:21
Bonsoir Jean-Louis,
Avec ton pseudo bizarroïde, je ne t'avais pas reconnu.
Soit, pour info. de la communauté, ce n'est pas un MCR, mais qu'importe...
Ton problème ressemble à un débordement de cuve(s), dont les causes peuvent être :
- flotteurs non étanches, donc qui coulent à pic (cf. succession de BS de ROTAX sur le sujet)
- "fourchette" de commande du pointeau déformée, si bien que les petits ergots des flotteurs passent au-dessus (cf récent fil de discussion sur ce sujet dans le présent forum)
- pointeau non étanche (cas plus rare, mais comme tes carbus n'ont pas vu d'essence depuis pas mal de temps, peut-être que le caoutchouc qui recouvre les pointeau a durci ou s'est fendillé)
Pour ton information, si ça t'intéresse toujours, je viens de reposer mon moteur sur le bâti, et je m'apprête à tout rebrancher.
Mini (ça, c'est un pseudo parlant, non ? Hé hé hé !...)
Message  RIAZUELO le Sam 17 Sep 2016, 06:45
Bonjour Jean-Louis,
Voyant dans ton profil que tu es constructeur et ne comprenant pas ce que tu disais concernant le montage de tes carbus, j'allais te demander : "Constructeur de quoi ?"
Mais si comme le dit Mini, tes carbus sont au sec depuis "un certain temps", le mieux est certainement de leur faire une révision avec changement de tous les joints et des membranes ...
Message  mcjfjl le Sam 17 Sep 2016, 06:49
En fait, je construit un Gazaile mais j'ai monté un Rotax.
Merci pour vos réponses
mcjfjl
mcjfjl
Message  LABARRE le Sam 17 Sep 2016, 16:43
Bonsoir Jean Louis,
Vu ton code postal, j'habite pas loin...donc si tu veux que je passe voir un soir....
Bon courage
LABARRE
LABARRE
Nombre de messages : 19
Message  mcjfjl le Sam 17 Sep 2016, 19:02
Bonsoir
Avec plaisir.
Je suis basé à BUNO.
mcjfjl
mcjfjl
Message  Mini le Dim 18 Sep 2016, 09:34
Salut Jean-Louis,
Tu as tout transporté à Buno, ou c'est encore chez toi ?
Si tu veux, je peux aussi passer...
