Problème de trim...
Problème de trim...
Voici un message d'un membre qui demande votre aide:
"Bonjour,
J’ai installé sur mon MCR ULC un trim. d'aileron
J’ai le problème suivant :
Lorsque j'actionne le trim. de profondeur j'ai parfois le trim. d'aileron !!!! qui se déplace en butée (il est alors impossible de le faire bouger, il faut couper l'alimentation électrique des trim. pour qu'il redevienne actif normalement
Après divers tests au sol, j'ai constaté que si je fais une action prolongée sur le trim. profondeur il n'y a pas de problème, par contre si je donne des petites impulsions (ce qui m'arrive car le réglage profondeur est assez fin en vol) alors parfois le trim. aileron devient fou et se bloque dans une position extrême
Les contacts dans le manche sont bons, je pense qu'il y a un problème de parasites électriques sur la commande trim. aileron, des idées ? un condensateur ??
Merci de votre aide"
"Bonjour,
trim aileron
pas encore,
je pense ou placer un filtre (capacité ...) sur la ligne du trim, ou déplacer le point de prise du courant
mano- Nombre de messages : 1
» Trim de Tab de profondeur
» Panne des trim
» Réglage de la course des volet sur ULC avec l'API de IAéro
» trim de lacet
» Panne des trim
» trim de lacet
