Problème de trim...
Problème de trim... Empty Problème de trim...
Message  Admin le Mer 01 Avr 2009, 20:24
Voici un message d'un membre qui demande votre aide:
"Bonjour,
J’ai installé sur mon MCR ULC un trim. d'aileron
J’ai le problème suivant :
Lorsque j'actionne le trim. de profondeur j'ai parfois le trim. d'aileron !!!! qui se déplace en butée (il est alors impossible de le faire bouger, il faut couper l'alimentation électrique des trim. pour qu'il redevienne actif normalement
Après divers tests au sol, j'ai constaté que si je fais une action prolongée sur le trim. profondeur il n'y a pas de problème, par contre si je donne des petites impulsions (ce qui m'arrive car le réglage profondeur est assez fin en vol) alors parfois le trim. aileron devient fou et se bloque dans une position extrême
Les contacts dans le manche sont bons, je pense qu'il y a un problème de parasites électriques sur la commande trim. aileron, des idées ? un condensateur ??
Merci de votre aide"
Problème de trim... Empty Re: Problème de trim...
Message  Admin le Dim 19 Avr 2009, 08:11
Finallement, est-ce que vous avez solutionné votre problème?
Problème de trim... Empty trim aileron
Message  mano le Mar 28 Avr 2009, 16:28
pas encore,
je pense ou placer un filtre (capacité ...) sur la ligne du trim, ou déplacer le point de prise du courant
mano
Nombre de messages : 1
Message  Admin le Mar 28 Avr 2009, 22:49
Ok, tiens nous au courant quand tu auras solutionné...
