Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Sortie C Régulateur Ducati
Sortie C Régulateur Ducati Empty Sortie C Régulateur Ducati
Message  Remy Dim 14 Nov 2021, 19:51
Quelques questions, auxquelles je n'ai pas réellement trouvé de réponse sur les différent fils de discussion.
1) Que se passe-t-il si la sortie C est déconnectée alors que le Régulateur est en marche?
2) Meme question si l'on ne connecte pas du tout la sortie C, je présume que le régulateur ne fonctionne pas ou risque de donner des surtensions
2) Pourquoi les sorties C et B+ ne sont pas directement connectées dans le régulateur, sachant qu'on les connecte ensemble juste en sortie?
Nombre de messages : 188
Sortie C Régulateur Ducati Empty Re: Sortie C Régulateur Ducati
Message  Alain Baudry Lun 15 Nov 2021, 13:51
Bonjour Rémy,
La borne C du régulateur n'est pas une sortie mais une entrée. C'est cette entrée qui permet de réguler la tension de la batterie.
Lorsque la tension lue sur l'entrée C est supérieure 14V, le régulateur coupe le courant de charge issu de l'alternateur et la batterie se décharge.
Lorsque la tension sur la borne C est inférieure 13,8V, le régulateur laisse passer le courant de charge issu de l'alternateur et la batterie se recharge.
En fonctionnement normal, la tension de la batterie ondule donc en permanence entre 13,8V et 14V.
La borne C présente aussi un seuil de tension (aux environs de 3 ou 4V) en dessous duquel le régulateur ne laisse plus passer le courant de charge.
Du fait de ce seuil, si on laisse en l'air la borne C du régulateur, celui-ci ne fournit plus rien en sortie.
Il n'y a donc aucun risque de surtension lorsque la borne C n'est pas raccordée, mais la batterie ne se recharge pas.
Sur mon avion, j'ai placé un interrupteur entre le + de la batterie et la borne C. Il me sert à couper la liaison entre l'alternateur et la batterie, par le biais du régulateur.
Nombre de messages : 182
Message  Remy Lun 15 Nov 2021, 14:13
Merci Alain pour cette réponse, complète, précise et concise!
Ma batterie et les B+ de mes 2 régulateurs se rejoignent sur une bus bar, à laquelle je connecte tous mes consommateurs (hors elec de puissancebtye demareur).
Ou raccorder le C de chaque régulateur?
- Sur la batterie directement?
- Sur la bus bar (qui est ds le cockpit, la batterie étant dans le compartiment moteur)?
- Directement sur la borne B du même régulateur?
Sachant qu’ily a un inter entre le B des régulateurs et la bus bar (pour vérifier que chaque régulateur fonctionne indépendamment), si je connecte le C à la bus bar (qui aura du 12V grâce à la batt et au 2e régulateur), ne peut on pas avoir la situation suivante (par exemple avec une batt Déchargée et l’inter ouvert):
- le C lit 11V, il donne donc une consigne d’augmenter le voltage en B
- L’inter (entre B et la bus bar) étant ouvert, cette augmentation de tension ne change rien au pb
- Le régulateur “force” et lorsqu’on ferme l’inter, on passe direct à une tension élevée (dans ce Que tu dis, <14V)?
Message  Alain Baudry Lun 15 Nov 2021, 17:26
Dans la continuité de mon message précédant, pour le montage de deux régulateurs en parallèle, tel que tu le décris, je pense qu'il serait plus judicieux de placer les interrupteurs non pas entre les bornes B+ des régulateurs et la batterie, mais entre la barre bus et les bornes C. En effet, il n'est jamais bon de couper en charge un circuit de puissance issu d'un alternateur (effet de self provocant des surtensions en amont de l'interrupteur lors de son ouverture, amorçage du contact de l'interrupteur et risque de destruction des circuits amont, en l’occurrence les régulateurs).
Je te préconiserais donc :
- de relier directement les bornes B+ de tes 2 régulateurs à la barre bus, donc sans interrupteurs
- de placer un interrupteur sur chaque borne C (entre la borne et la barre bus).
Ainsi, chaque interrupteur te permet de mettre en service ou hors service le régulateur correspondant. La coupure du circuit de puissance lors de l'ouverture d'un interrupteur sera alors assurée par les thyristors du régulateur qui sont conçus pour cela et empêchent les effets de self.
