conso de liquide refroidissement rotax 80 sur vla
Bonsoir ,
Le suivit du niveau de liquide de refroidissement de mon mcr donne depuis plusieurs dizaines d'heures une conso calculée par les compléments fait autour de 80 ml /10hdv .. ou 8ml/heure .... Ca fait pas énorme mais ça fait.
L'ancien bouchon taré à 0.9 bar a été remplacé par un nouveau taré à 1.2.Ce qui n'a rien changé et les températures de fonctionnement restent dans les valeurs normales. .Je n'ai pas pu détecter visuellement de trace de fuite au niveau des raccordement de durite. En revanche l'odeur de L.R. a toujours été présente depuis le premier vol sur la machine il y a 8 mois . Un prélèvement d'huile analysé n'a pas montré de trace de polluant venant du LR.
Est-ce une conso courante?
Avez-vous des idées de fuite difficilement détectable?
merci par avance de vos réponse.
Re: conso de liquide refroidissement rotax 80 sur vla
Bonsoir Franky,
J'ai le même problème depuis quelques temps. Le problème des microfuites est que le LR, bien que n'étant pas très volatile, s'évapore quand même rapidement, compte tenu de la chaleur sous le capot et des faibles quantités en jeu. Ou bien tu inspectes tes raccords de durite dès l'arrêt moteur, et tu te brûles les doigts, ou bien tu attends que ça refroidisse, mais c'est trop tard. Parfois, on aperçoit des dépôts blanchâtres sur la culasse ou sur le groupe, ou sur une des boîte à eau, c'est un indice...
Après avoir changé mes durites il y a quelques années, les fuites avaient disparu pendant plusieurs années, puis elles ont refait leur apparition.
au bout d'un certain temps (comme le fut du canon) les durites en cayoutechouc deviennent poreuses, Rotax demande de les changer tous les cinq ans (ainsi que toutes les autres pieces du même métal). Nous les avons toutes remplacées par des durites nylons approuvées et sans durée de vie (donc sans temps limites). Depuis plus d'odeur ni de baisse de niveau
Sur mon MCR UL, moteur Rotax 80CV, ancienne génération(1999) j'avais une consommation d'eau assez importante, pas de fuite, pas d'odeur ,pas de trace dans l'huile...
Après vérification approfondie, j'avais au moins une culasse poreuse, en enlevant les pipes d'échappement on pouvait voir perler le LR au fond de la chambre ...
Le moteur venait d'être refait à 1400H.
J'ai trouvé quatre culasses d'occasion de deuxième génération, avec seulement 400h, je les ai changé, et tout est rentré dans l'ordre.
Bon courage,
MCR N°9
Bon courage,
MCR N°9
Merci de vos réponses , vu les pertes faibles et plûtot stables dans le temps je vais refaire le tour des périphériques avant d'inspecter les échappements.
Les durites sont en silicones bleues et pas anciennes montée avec des colliers auto serrants.
Je me demande si je ne vais pas pressuriser le circuit à froid moteur à l'arrêt en utilisant un bouchon modifié pour essayer d'objectiver de petites gouttes qui perleraient.
resolue
... finalement l'avion étant en visite j'ai trouvé la fuite . Des anneaux élastiques de serrage de durite qui ne serraient pas assez .
Pour trouver j'ai pressurisé le circuit moteur froid en injectant de l'air comprimé par la durite de 6mm de retour du bocal plastique au niveau du bouchon taré.
N'ayant qu' un petit compresseur à réserve avec détendeur en sortie réglable j'ai pris la précaution de gonfler le compresseur vers 1 bar de le débrancher du courant puis de le raccorder au circuit de refroidissement pour le test en pressurisant doucement via le détendeur de réglage du compresseur étant de toute façon limité à 1 bar en cas de fausse manip .
Les fuites sont apparues à qq centaines de grammes de pression.
Il faut faire attention pour la depressurisation car on passe par le clapet taré du bouchon ce qui veut dire que le circuit reste pressurisé mais froid et que seule l'ouverture du bouchon ( ou les fuites) permettent de dépressuriser.
C'est aussi un bon test d'étanchéité du ciruit global et notamment du bouchon car après avoir réparé même méthode pour vérifier et on constate que le circuit reste bien sous pression ( durites tendues ) longtemps après avoir débranché le compresseur.
Bonjour francky,
Jolie manip ..
1 bar c'est proche de la pression de déclenchement du clapet du bouchon( 0.8 ou 1.2 selon les versions) ...
C'est peut être un essai à intégrer quand on touche au circuit d'eau.
Jolie manip ..
» Durites de liquide de refroidissement
» Quelques gouttes liquide de refroidissement carter pompe
» Liquide de frein DOT4 pour freins Beringer
