Etanchéité hydraulique
Comment assurez-vous l'étanchéité des raccords du circuit hydraulique de freins :
- au niveau des raccords filetés (entre les étriers de frein et les raccords AN, entre les maîtres-cylindre et les raccords AN) : Loctite 542 ?
- au niveau des raccords coniques (entre les raccords AN et les capillaires) ?
Emmanuel
Emmanuel
Re: Etanchéité hydraulique
Bonjour Manu76, tu as le choix entre ne rien mettre sur les raccords coniques car il sont... coniques soit mettre une loctite comme sur les raccords AN. De tête c'est la 577 pour le filetage, mais je ne passerai pas à l'atelier avant ce WE pour vérifier...
Merci pour ces infos.
J'ai de la 542... il semble que la 577 s'accommode mieux des jeux entre les pièces...
» A ceux qui ont montés des freins à disques hydraulique
» MTV 6 Tripale hydraulique / Fuite joint torique
