De l'injection pour nos 912...
+34
RomainC
gregzapia
Ludovictz
gianmarko
ktz737
Freddie
jean françois 16
nilouis
ecirtap
Rob83
MB101252
heulin
csteiner
alesia_manu
francois fisse
38 participants
Page 12 sur 12
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: De l'injection pour nos 912...
Bonjour Michel et à tous,RIAZUELO a écrit:
Christian DIEUX a fait un choix très conservateur, dès qu'on quitte les bas régimes, le coef lambda est maintenu entre 0,95 et 0,97. Avec de l'essence, cela fait un AFR autour de 14,1. Quand on vend des kits injection pour le ROTAX on ne peut pas se permettre d'être joueur !!!
Qu'entends-tu par "dès qu'on quitte les bas régimes" ?
Veux-tu dire que l'AFR mesuré est aux alentours de 14.1 en permanence pendant tout le vol, y compris à pleine puissance au décollage ou en croisière rapide en basse couche au régime max continu autorisé de 5500 tours ? Et donc que l'AFR n'est finalement inférieur à 14.1 qu'au roulage au sol ?
Bonsoir Benjamin et à tous,
J'ai peu simplifié
Ci-dessous les valeurs à 12,2 secondes après la mise en puissance. Cela représente ce que l'on a durant la montée à pleine puissance. Lambda = 0,89 soit un AFR de 13,08 ....
4907 t/mn (avec l'E-PROPS PF) et 18,7 l/h, ce qui est inférieur à la conso maxi du 912 qu'on obtient à 5800 t/mn à pleine ouverture en basse couche
RPM..................4907
% TPS x 50.......4750 - > soit les papillons ouvert à 95%.
L/H x 100.........1870 - > 18,7 l/h
PA x 100...........2894 - > 28,94 pouces Hg
LBD x 1000.......890 - > 0,89 soit AFR = 13,8
temp eau X 10..1000 - > 100 ° C
Il faudra que je fasse des relevés en croisière à différents niveaux de puissance ... mais la montée initiale doit représenter le réglage le plus riche.
J'ai peu simplifié
» MCR neuf à 70.000
» finition interieure 4s
» Parachute pour mcr ulc
» MCR neuf à 70.000
Page 12 sur 12
