profondeur cat 3
profondeur cat 3
En mai dernier, j'ai eu la mauvaise surprise à la prévol de constater un debattement bizarre horizontal de 1/2 cm environ en poussant sur le bord extérieur.
Repensant au BS, j'ai interrogé le bureau d'étude, et j'ai immobilisé l'avion sur leur conseil.
S'en est suivi 4 mois de procédure et réparation!
en conclusion:
1) l'assurance a fait son boulot malgré le peu de preuve à ma disposition; il est clair qu'en mon absence, manipulant l'avion dans le hangar pour libérer une machine de location, une personne a du forcer sur la gouverne au passage du rail du hangar, au moment de rerentrer l'avion. Mais évidemment, je n'ai aucune preuve.
2) Entre réparer la fixation des attaches de cat 1 sur le longeron et commander une profondeur neuve de cat 3 carbone, la différence affichée par le devis est de ...40 euros; (hum!) donc ce genre d'incident génère un modeste budget de 4 400 euros ttc livraison incluse!!!!
3) commander la pièce en Juin vous amène immanquablement à perdre la saison en totalité, parce que le travail a été terminé fin aout à cause de la fermeture annuelle
4) la différence de poids est minime entre métal et carbone, mais les attaches, la finition, et même la forme du tab sont très différentes...et rêgle le problème du BS quant à l'observation aisée de l'état des attaches; ce qui n'est pas le cas sur les CAT1
il ne me reste plus qu'à freiner les attaches après une première pose d'ajustement, reposer la plume, ...et redécoller enfin!
en conclusion:
Re: profondeur cat 3
jean-luc a écrit:4) la différence de poids est minime entre métal et carbone (...).
Qu'appelles-tu "minime" ? Peux-tu nous donner un ordre de grandeur ?
Vue la longueur du bras de levier, même une différence de 100 g doit déplacer le centrage vers l'avant de manière sensible, non ?
cat1 à cat3 : atttention à l'ajustement neutre+trim
En fait, j'ai bien reçu ma caisse de 24 kilos avec la profondeur dedans, mais aucune information sur la différence de montage entre la cat 1 et la Cat 3; et c'est là que les ennuis commencent...merci Dyna; il faut retailler une tige de trim à la bonne longueur, et réajuster la bielette de manche; çà parait simple comme çà, mais évidemment le filetage de la dite bielette interdit un allongement compatible avec le nouveau neutre au manche. Donc galère pour trouver un peu de longueur.
Le filetage derrière les sièges ne laisse pas assez de marge non plus. Il faut donc prévoir un recul fileté supplémentaire à se procurer chez dyna pour compenser la nouvelle hauteur des attaches.
Quant au tube de trim à remplacer, il semble standard mais à y regarder de plus près, il faut vérifier le type d'alliage. La force appliquée en vitesse tourne autour des 25 kilos; un affaissement ou une torsion du tube peut coincer la gouverne. par ailleurs veiller à aligner les rivets dans l'axe de l'avion pour éviter le frottement sur le bord de l'orifice de circulation du tube dans la gouverne.
Pour info, le nouveau neutre se mesure en posant une barre en bois de 4 cms le long du bord de fuite de profondeur, avec le niveau par dessus, alors que l'avion est à niveau plat.
je laisse aux lecteurs la réflexion sur l'ensemble du service lié à l'achat de cette piece importante. Personnellement, je ne ferai aucun commentaire sur ce site ouvert. Je remercie cependant vivement un des membres de l'atelier qui a bien voulu m'aider en me renseignant par téléphone, m'évitant sans doute le pire.
a propos du poids
je vais emmener une balance précise et regarder la diff de poids avant le remontage final. A priori, c'est dans les 300 grs maximum. je referai sans doute une pesée pour m'en assurer.
Quelle est la tolérance admise dans un éventuel débattement horizontal lorsque l'on pousse sur l'extrémité du bord d'attaque de la profondeur ?
Il me semble que sur mon appareil il y a un très léger jeu (difficile à mesurer, mais je dirais 2 mm).
EMG- Nombre de messages : 90
» CN sur la profondeur
» répétiteurs de trims
» souplesse profondeur attention
» Trim de Tab de profondeur
» Trimer en vol
» Trimer en vol
