Analyse couleur Bougies
je viens de procéder au changement des bougies sur ma dernière 100h et je constate des écarts de combustion entre les bougies selon leur positions (1-2-3-4 SUP et INF)
Voici ce qui est attendu (une couleur caramel)
et voilà ce que j'obtiens
il y a moyen de faire quelque chose sur ces écarts de combustion (1ère et 2 dernières sont noires donc combustion trop riche sur ce cylindre).
Merci de vos retours
Benoit
- Changer l'antiparasite ?
- Installer une sonde lambda pour une analyse plus fine ratio AIR/FUEL ?
- un autre moyen
Benoit
Benoit- Nombre de messages : 97
Re: Analyse couleur Bougies
un article intéressant complémentaire du sujet sur ULMag
Bougies ULMag
Bougies ULMag
Bonjour Benoit et à tous,
En effet, tes bougies sont bien grasses ...
J'ai démonté les miennes hier, (pour une mesure de compression ) et elles ont bien la bonne couleur brun clair, je n'ai pas pensé à faire des photos
Je suppose que mon R-BOX n'est pas étranger à cette belle couleur, je règle mon mélange air-essence à 13,8/14 en croisière, je consomme bien 2 litres de moins, (j'ai un 80cv) et le moteur tourne parfaitement rond.
Si je ne mets pas l'R-BOX, la sonde Lambda m'indique un mélange à 11,/11,5 ...
Bien à toi,
Bien à toi,
Benoit aime ce message
Merci Marc pour ton retour
je vais creuser la piste d'optimisation de l'AFR pour redonner de belles couleurs à mes bougies
La bougie n°2 ainsi que la bougie n° 7 semblent sur la photo, présenter les mêmes défauts.
La partie filetée en contact avec le fil de bougie semble tordue et ce pour les 2 bougies.
Etait ce tordu avant la dépose et donc un mauvais contact, ou c'est à la dépose que cela a été tordu?
La sonde lambda elle ne donnera que la moyenne pour les 4 cylindres.
Maintenant, quid des Egts qui si un cylindre est trop riche doit donner une température plus basse par rapport aux cylindres tournant plus pauvre.
Daniel.
Daniel.
tonton-h4- Nombre de messages : 72
Constr./proprio. : Pas encore
Bonjour Benoit,
Tu as quel moteur ? 912 80CV, 912S 100CV ou 914 115CV ? Je demande ça parce que j'ai repéré que tu as des DCPR8E, qui ne conviennent pas au 912 80CV...
Merci Daniel et Mini de vos remarques et interventions
Je suis sur un 100CV donc les NGK DCPR8E sont normalement bonnes pour lui
Je suis en train de me renseigner sur la partie optimisation de l'AFR
Benoit
Benoit
Bonjour Marc,Marc a écrit:Je suppose que mon R-BOX n'est pas étranger à cette belle couleur, je règle mon mélange air-essence à 13,8/14 en croisière, je consomme bien 2 litres de moins, (j'ai un 80cv) et le moteur tourne parfaitement rond.
C’est quoi ton R-BOX?
Le R-Box est le nom qui est maintenant donné à l'ancien Optimizer.
C'est sous ce vocable que l'on en a acheté un puis monté, grâce notamment aux discussions concernant
l'Optimizer sur ce forum ainsi que tout ce qui concerne l'injection.
Daniel.
Daniel.
Bonjour Admin et à tous,
C'est Philippe BINET qui a optimisé ce système, simple et économique.
Ce n'est ni plus ni moins qu'un mixage de la richesse en fonction de l'altitude, (comme on le fait sur nos bons vieux avions) avec une sonde Lambda et son instrument qui nous affiche en permanence le ratio air-essence.
Plutôt facile à installer, l'économie en essence est réelle, (2 litres pour ma part à l'heure en croisière avec mon 80 CV) et une couleur de bougie qui va bien
Tout ou presque à été dit ici sur notre forum ( GESTION OPTIMISATION MÉLANGE BING 64 OPTIMIZER)
Voici un lien wetransfer avec les docs : https://we.tl/t-LqxkEJGavi?utm_campaign=TRN_TDL_05&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&trk=TRN_TDL_05
Bien amicalement,
Bien amicalement,
Un grand merci Marc pour ces éléments
je vais creuser
Bien amicalement
Benoit
je vais creuser
Bien amicalement
Benoit
» Démontage bougies
» Rotax souffle ses 40 bougies
» Changement bougies cylindre arrière
» le couleur de la casquette
» Acheteur d' un gps Garmin couleur
