Démontage bougies
Démontage bougies
Bonjour à tous.
Ca y est ! J'ai récupéré mon ULC à Gap la semaine dernière (merci JB), après un lâcher par MONSIEUR Paul Prudent. Un superbe vol de 2h40 vers Etampes a clôturé cette magnifique journée.
Bref, je cherche à dompter la bête, en vol comme au sol. Et la visite 100 h approchant à grand pas je prépare le matériel nécessaire.
j'ai donc cru comprendre qu'une des 8 bougies était quasiment indémontable sans une rotule spéciale qui permet de se glisser jusqu'à elle (moteur 100 CV).
Quelqu'un aurait il la référence de cette rotule ou toute autre astuce permettant d'accéder à cette bougie ?
Merci pour vos lumières.
ktz737- Nombre de messages : 80
Re: Démontage bougies
Oups ! je viens de voir que la question a déjà été posée ... Et pourtant j'avais (mal) cherché.
Modo, si tu m'entends, vas-y, supprime...
Bonjour ktz737,
Pas besoin du modo, si tu es connecté, tu peux toi-même supprimer ton message, voire les deux. Et du coup, je supprimerai celui-ci...
8eme bougie …
Oui effectivement,
J’ai eu ce problème avec l’une des bougies, je crois me rappeler qu’il s’agit de la bougie en haut à droite côté cloison pare feu .
En fait, j’ai fini par trouver chez Leclerc auto une clef à bougies à cardan, pas chère, que j’ai détruite pour ne garder qu’un élément .
Associé à une clef plate, j’ai pu changer cette bougie. On fait ce qu’on peut !
Si quelqu’un a mieux je suis preneur aussi.
gdr. LFNG
gdr. LFNG
Gdr- Nombre de messages : 4
Constr./proprio. : Propriétaire ulc 100 cv E Prop
Bonjour Gdr,
Non, pas mieux, j'ai aussi acheté une clé à bougies (il me semble avec cliquet et cardan), mais je n'ai pas eu besoin de la détruire, je pouvais la désassembler. Effectivement, une "douille à bougie" qu'on peut tourner avec une clé plate ou à molette fait bien l'affaire.
La bougie récalcitrante est la bougies supérieure du cylindre n° 3. Celle du n° 4, juste en face, n'est pas triste non plus.
Cependant, il semble que le sujet ait déjà été traité sur le forum (j'avais même mis la photo de ma clé). Aussi serait-il judicieux que tu y transfères ton message ci-dessus (un copier-coller marche très bien), puis tu le supprimes au présent emplacement. J'attends que ktz737 supprime les siens, puis je ferai de même.
Le forum y gagnera en lisibilité. Merci !
» Rotax souffle ses 40 bougies
» Analyse couleur Bougies
» Demontage stator moteur en place
» Démontage ailes et mise en remorque
» Démontage du transpondeur?!
