Changement bougies cylindre arrière
Changement bougies cylindre arrière  Empty Changement bougies cylindre arrière
Message  francois_33 le Sam 21 Oct 2017, 19:48
Bonjour à tous, ma question est simple mais je galère comme pas possible lors de ma 200 h pour enlever les deux bougies des cylindres arrières supérieurs.
Ceux qui ont un échappement chavire comprendront rapidement mon problème.
Il n'y a pas la place en longueur, de passer la moindre rallonge et il n'y a pas non plus la place pour tourner la clé à bougies sans rallonge....
Merci de tous vos conseils, astuces ou référence de clé à bougie qui permettent la manoeuvre ...
francois_33
francois_33
Nombre de messages : 66
Changement bougies cylindre arrière  Empty Re: Changement bougies cylindre arrière
Message  FJ le Sam 21 Oct 2017, 20:15
Salut
il te faut une douille à bougie de 16 comac
Changement bougies cylindre arrière  Douill10
et une clef plate
Bon courage
Nombre de messages : 132
Message  Mini le Lun 23 Oct 2017, 09:14
Bonjour François,
J'utilise un kit "clé à bougie" trouvé en supermarché, comprenant une douille comme celle présentée par FJ (encore un François, on est cernés !) et une clé à cliquet articulée.
NB : Je joins une photo dès que j'aurai mis la main sur mon kit.
Nombre de messages : 778
Message  Mini le Lun 23 Oct 2017, 19:28
Et voilà les photos...
Changement bougies cylindre arrière  Photos11
Changement bougies cylindre arrière  Photos10
Message  francois_33 le Jeu 02 Nov 2017, 08:54
alala, j'ai honte ...
Je suis allé cherché sur internet une clé a douille COMAC, en pensant que c'était une marque d'outillage et non du verlan de d'jeuns ...
Je ne suis plus a la page !
Heureusement ROB m'a expliqué et même fait la manip avec une clé a douille avec une prise pour clé plate ^^
Merci a vous tous !
francois_33
francois_33
Message  FJ le Jeu 02 Nov 2017, 13:49
Bonjour François
ce n'est pourtant pas un terme récent
Si besoin je peux te suggérer d'autres outils spéciaux Wink
Amicalement
