Retirer les sièges
Retirer les sièges
Bonjour à tous.
Je n'ai pas eu les CD qui visiblement accompagnent une machine neuve avec le miens acquis d'occasion et du coup quelques infos me manquent.
La question va surement sembler bête aux habitués mais je dois la poser quand même.
Comment est-ce qu'on enlève un siège ? L'arrière c'est clair mais la partie avant je ne vois pas comment elle solidarisée au fuselage.
Je compte remplacer la batterie ce week end donc ... il faut absolument pouvoir retirer le siège
Merci pour toute aide
PS bravo pour l'existence de ce forum et la qualité de certains posts qui détaillent bien certains problèmes et solutions.
EDIT : j'aurais peut être du placer ce message dans maintenance...
SMR- Nombre de messages : 16
Constr./proprio. : ULC N° 324
Re: Retirer les sièges
Bonjour SMR,
Rien de plus simple pour déposer les sièges.
Une fois les ceintures enlevées, tu bascules le siège vers l'avant, et aux charnières tu découvres deux vis BTR de 6, sur le haut des charnières, tu les enlèves, et le tour est joué.
C'est vrai que ce forum est magnifique, et tu trouveras ici toutes les réponses aux questions que tu peux te poser, il y a de vrais pointures
Il y a même un nid à Cholet !
MCR N°9
MCR N°9
Bonjour Marc.
Merci pour cette réponse très rapide.
Je n'ai pas vu les charnières c'est pour ça que j'étais perdu, mais à l'évidence je devais manquer de lumière.
Je prendrai une baladeuse du coup pour ce week end
Bonne fin de journée !
Bonjour SMR,
Pour être précis, chaque charnière se termine par une patte en angle droit qui vient s'appliquer contre le couple, et la vis BTR, parfois remplacée par une vis "bouton" (qui permet une dépose rapide et sans outil), maintient cette patte dans le couple, vissée verticalement.
Mini- Nombre de messages : 1097
Bonjour.
Merci grâce à vos indications j'ai fait la dépose mais je trouve que l'accessibilité est délicate, déposer des sièges ça devrait être un peu plus simple que ça.
Ou peut être que je suis mal habitué
Du coup j'ai pu finir mes graissages et déposer la batterie qui n'a plus toute sa forme. Remplacement par une LFP de 6.9 Ah suite à pas mal de lecture ici même.
Je connais déjà ces batteries car j'ai fait un remplacement analogue sur une autre machine et gagné ... 5 kg tout de même !
Vive le faux Rhum
Vive le faux Rhum
