STRATUX / ADSB-IN / Visualisation sur votre EFIS
+3
gianmarko
RomainC
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: STRATUX / ADSB-IN / Visualisation sur votre EFIS
gianmarko a écrit:…
Il est vrai que le flyneuron peut transmettre des données GDL90 mais seulement par Bluetooth et beaucoup de logiciels de navigation ne le supportent pas. Skydemon ne supporte pas cela
C'est une autre critique que j'ai envers les flyneurons, le site web n'est pas clair du tout et certaines indications sont trompeuses, comme déclarer que l'appareil peut fournir ADS-B OUT, ce qui n'est pas vrai.
Neurone communique avec ta tablette (ou ton téléphone) en Bluetooth sur laquelle tourne ton appli de navigation. Donc si tu vois l’écran du Neurone sur ta tablette alors Skydemon le verra aussi. Et la doc dit que le Neurone peut fournir un câble qui permet de se connecter à ton transpondeur afin d’émettre de l’ADSB-out.
Je ne suis pas payé par NeuroFly pour rectifier les erreurs d’interprétation ou les dénigrements fantaisistes.
End of the story
Bonjour Max
n'oubliez pas que j'utilise une traduction automatique et que mon français peut être étrange.
Je ne dénigre pas et je n'invente rien. J'utilise des logiciels de navigation et des GPS depuis 1995, et je suis ingénieur logiciel depuis plus de 40 ans, alors disons que je sais de quoi je parle.
Le matériel flyneuron ne peut pas être utilisé directement avec un logiciel comme skydemon, ce qui est possible avec beaucoup d'autres appareils comme stratux et bien d'autres. Il faut passer par l'application. nous avons essayé cela sur le téléphone de mon collègue, qu'il utilise en vol, et nous n'avons pas réussi à le faire fonctionner.
J'ai eu des problèmes similaires avec safesky et skydemon sur mon ipad mini, et quand il fonctionnait, il était inutilisable à cause des mauvaises performances.
je confirme que le site web de flyneuron est trompeur, et je copie ici textuellement de leur site web :
https://www.flyingneurons.com/en/solution/ga.html
Radio communications for reliable and accurate detection at any altitude and in any location.
In order to ensure continuous detection and signalling information, the Neurone system uses high-performance radio receivers and transmitters that provide exceptional transmission distances even with its internal antennas:
It allows you to detect all aircraft equipped with a transponder, the Neurone or FLARM.
It enables you to be detected by all aircraft equipped with an ADS-B IN transponder, a FLARM system or Neurone device.
le texte en rouge est FAUX. pour être détecté par les aéronefs équipés de l'ADS-B IN vous avez besoin d'un transpondeur en mode S Extended Squitter. Le flyneuron ne fournit que des données gps au transpondeur existant, ce qui peut être fait par n'importe quel module gps à 10 euros.
Max Cointe a écrit:gianmarko a écrit:…
End of the story
gianmarko- Nombre de messages : 122
Je déterre un peu ce sujet pour essayer d’avancer un peu dans mon projet « anti-collision ». Mon système est dépassé et je ne l’ai même pas installé sur mon 4S.
Je regardais le NeuroFly mais ce qui me chagrine c’est de devoir passer par mon téléphone pour visualiser.
Cet hiver, je pense remettre un Dynon Skyview comme sur mon VLA.
J’aimerai donc trouver un système couvrant au moins la réception des ADS-B, Mode-S, des Flarm et pourquoi pas des Mode-C mais en les voyant sur le Dynon.
A un moment, il y avait le TRX-1500 mais cela date maintenant.
Je préfère trouver un système Plug&Play plutôt que de l’Open Source comme le Stratux
Bref, plus il y a de systèmes, plus je patauge…
HELP again
HELP again
J'utilise STRATUX et j'en suis très satisfait.
il reçoit le trafic sans roulements Mode C et S, mode S-ES, ADSB, OGN, FLARM, Pilotaware.
Il est compatible avec tout ce qui peut utiliser le GLD90.
Il peut aussi fonctionner comme émetteur OGN ou FLARM.
Il peut aussi être intégré avec Safesky
Plus d'informations ici
https://github.com/b3nn0/stratux/wiki
Admin a écrit:Bonjour à tous,
HELP again
Toujours Flying Neurons, rien à ajouter à ce que j’ai dit…
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Aspen Evolution: Un superbe EFIS sans changer votre tableau de bord
» Transpondeur Becker BXP6402/CU6401 en mode ADSB-OUT
» Nouvel Horizon /EFIS
» alimentation autonome EFIS
» Compte tours moteur efis
Page 2 sur 2
