Avmap EKP IV + dynon 180+ AP74
Bonjour à tous ,
Je rencontre depuis quelques jours un souci qui m'agace et qui est le suivant : Mon GPS ne communique plus avec le dynon ce qui a pour conséquence que le PA ne fonctionne plus sur les fonctions track et nav
J'ai bien vérifié dans le menu "communication " du GPS qu'il est sur la position : "proceeded" et 9600 baud et toutes les cases de sorties nmea sont cochées ,
Je ne sais pas en revanche s'il y a une fonction à checker dans le dynon
La connection physique a l'air bonne et à ce stade je ne vois pas bien d'où ce problème peut venir hors mis un problème interne au GPS qui jusque là marchait tres bien
SI l'un des experts de ce forum a une piste je serai preneur et "très" reconnaissant
Re: Avmap EKP IV + dynon 180+ AP74
Bonjour Philippe,
As-tu changé quelque chose dans ta configuration de tableau de bord? Ajouté un instrument? Une alimentation électrique?
Bonjour Adm,
Merci pour ta réponse
J'ai juste monté des ignitec avec l'alimentation sur le + après contact mais il ne devrait pas y avoir de rapport me semble til
Bonne journée
Bonne journée
Peut-être un problème de parasitage.
As-tu bien torsadé les fils du DSAB?
Les blindages sont-ils bien à la masse?
Bonjour Adm,
merci pour ta réponse
Je n'ai pas touché à ces éléments je vais contrôler le cordon entre le dynon et le GPS
Que veux tu dire à propos du dsab ?
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Philippe et à tous,
Si le GPS fonctionne (moving map) et que tu es sûr que tout est bien paramétré de son coté (l'option OUI/NON d'envoi des trames NMEA en particulier, qui est à NON par défaut),
il faudrait identifier le coté qui est défaillant. Le plus facile serait de raccorder le GPS à une appli Windows comme le Terminal qui est présent par défaut sur les PC. Cela permettrait de savoir si le GPS "envoie" bien les trames NMEA.
Ton GPS n'a pas de port USB, il faut faire ou trouver un convertisseur série-> USB : pas forcément simple.
Coté DYNON, je ne pense pas qu'il y ait un réglage en dehors du débit de la connexion série :
From the EFIS menu, enter SETUP >HSI>EFIS_SERIAL;
In that menu select the INPUT to be AVIATION and the BAUD RATE to be 9600.
Si un GPS est raccordé et est opérationnel, le DYNON l'exploite.
Le plus simple serait vraiment de faire un essai avec un autre GPS du même modèle ...
Merci cher michel pour tes conseils éclairés
Je vais chercher et essayer avec un autre GPS
Bonne journée
Bonne journée
le problème est réglé il s'agissait d'une mauvaise soudure dans le jack qui relie le dynon au GPS
Bonne journée
Bonne journée
Admin aime ce message
» MISE A JOUR DU LOGICIEL SUR L'AVMAP EKP IV
» Du nouveau chez AvMap: l'EKP V et l'INCAS
» Vos cartes VAC ou des photos sur votre AvMAP EKP IV (Didactitiel)
» Dynon D180 à vendre
» connaissez vous un bon équipementier?
