Synchronisation des Rotax 912/914
Re: Synchronisation des Rotax 912/914
Question à François Fisse : quel manomètre utilisez-vous pour la synchro des carburateurs, et où peut-on le trouver ?
Etienne
Etienne
EMG- Nombre de messages : 90
En fait ce sont deux mamométres reliés chacun à une pipe d'injection.Ce kit est proposé par AVIREX à Dreux;j'en ai un jeu que je peux vous prêter ( j'habite Versailles et mon avion est à Nangis ). Voyez si ce sont des endroits accessibles pour vous .
francois fisse- Nombre de messages : 38
Merci François pour les renseignements et la proposition de prêt.
Je réside en Belgique et je ne sais si je pourrai me rendre prochainement dans votre région, mais c'est promis, si l'occasion se présente, je vous ferai signe.
Cet esprit d'entraide apporte vraiment un "plus" sur ce forum et nous change du dénigrement systématique pratiqué par certains ...
Etienne
Etienne
motorisation rotax
Pour EMG, je confirme une ,solution très simple, déjà indiquée , c'est le montage d'une sonde Lambda sur chaque pipe d'échappement, en plus cela vous permettra de faire de l'auto contrôle en permanence,
Invité- Invité
Comment une sonde Lambda va-t'elle me permettre de régler la synchro des carbus ?
motorisation rotax
je me suis déjà expliqué ( longuement ) à ce sujet, voir mes précédentes interventions. Vous avez deux possibilités de contrôle, soiit par le procéssus indiqué dans Expérimental et que j'ai remis à l'admin, il peut être publié sans problème, renseignements pris , on a droit à 20 % d'une revue...qui de plus, n'existe plus.
ou, voir sur le site NGK , rubrique sonde lambda, où vous avez le descriptif du système de contrôle, à mon avis, c'est plus simple. l'article d'expérimental étant plus détaillé, il permet de bien comprendre tous les avantages de cette solution.
Pour avoir utilisé le système décrit par ailleurs, je peux vous dire que vous pouvez recommencer toutes les semaines, car il est fonction des conditions météo....j'ai même utilisé les colonnes de mercure ( avec six carbus, c'était une vrai punition ! ) et lorsque l'on voit la solution de la sonde lambda, c'est le jour et la nuit ! il vous faudra souder un écrou pour visser la sonde et mettre sur votre tableau ( ou ailleurs ) le cadran de contrôle pour chaque carbu.
Invité- Invité
Effectivement j'ai reçu ces articles... Je suis en train de me renseigner sur la légitimité de les publier ici.laverlochere jacques a écrit:le procéssus indiqué dans Expérimental que j'ai remis à l'admin, il peut être publié sans problème
Mais par contre, autant les sondes lambda sont effectivement idéale pour régler la richesse des carbus, autant elles n'apportent rien au réglage de la synchro dont la méthode est très bien décrite dans le site des propriétaires de Rotax. (Vous y trouverez une vidéo nommée CARBURETOR SYNCHRONIZATION)
Encore une fois, la première fois c'est pas simple, mais si quelqu'un vous montre, les fois suivantes cela devient routinier de facilté.
Toutefois, j'ai remarqué avec le temps que si l'on est content de son moteur, exempt de vibration, bon ralenti, bonnnes reprises, il vaut mieux ne rien toucher, et le moteur ne s'en porte que mieux...
motorisation rotax
contrairement à ce qui est indiqué, les sondes lambda permettent bien de faire la synchro des carbu, et ce, avec une plus grande précision qu'avec la méthode indiquée par Rotax et qui date d'un autre âge ! avec une instrumnetation qui est loin d'apporter la précision des sondes lambda.
avec celles-ci, c'est même un contrôle permanent, puisque sur les deux cadrans, vous pouvez vérifier que la richesse est la même - ou pas - s'il y a une différence , pour faire plus simple et plus précis, c'est impossible, vouloir réinventer l'eaqu chaude avec une méthode que plus personne , en automobile, ou en moto n'utilise depuis une vingtaine d'années. pour faire une comparaison, le manque de précise peut être assimilé au contrôle de votre tension, par l'ancien manométre ( je signale en passant qu'il est interdit d'emploi lors d'une expertise, ce n'est pas sans raison ) et le dernier moyen de contrôle par la colonne de mercure.
j'ai utilisé ce même système pour la syncho des carbu sur des V6 avec 3 double carbu, c'est précis, mais dépassé, et ce n'est pas ce système préconisé par Rotax pour la simple raison que , compte tenu de la dangerosité du mercure, tous les appareils en contenant doivent être en poste fixe.
encore une fois, et au risque de me répéter, la sonde lamda remédie à tous ces inconvénients, la simplicté d'utilisation et sa précision sont imbattables ! pourquoi s'entêter à vouloir faire autrement ?
...parce que Saint Rotax le préconise ? ne pensez-vous pas qu'il y a un problème ? quand on n'est pas à même de comparer et de bien comprendre les énormes avantages de la sonde lambda, reconnus par tous les motoristes ( sérieux ) du monde entier, c'est à dire 99 % ...rotax faisant partie des 1 % restant.
Invité- Invité
Soit, c'est donc à approfondir, et je mettrais les articles d'Expérimental en ligne à mon retour en France dans une quinzaine de jours!laverlochere jacques a écrit:les sondes lambda permettent bien de faire la synchro des carbu, et ce, avec une plus grande précision qu'avec la méthode indiquée par Rotax
laverlochere jacques a écrit:contrairement à ce qui est indiqué, les sondes lambda permettent bien de faire la synchro des carbu, et ce, avec une plus grande précision qu'avec la méthode indiquée par Rotax et qui date d'un autre âge ! avec une instrumnetation qui est loin d'apporter la précision des sondes lambda.
Pouvez-vous donc nous expliquer de manière précise comment faire une synchro des carbus avec les sondes lambda, si possible avec des schémas ou des photos ou, mieux, avec une vidéo ?
La firme Rotax, que vous dénigrez systématiquement, a au moins le mérite d'expliquer très clairement leur méthode de réglage des carburateurs.
Cette méthode est utilisée par tous les professionnels et amateurs chargés de l'entretien de ces moteurs.
Bon, là où je suis, je n'ai pas de scanner, mais j'ai un appareil photo. Je vous joins les photos des articles d'Experimental, que je remplacerai par des scans plus propres à mon retour.
motorisation rotax
comme vous le savez, je travaille sur l'injection, je n'ai donc pas l'intention d'investir dans un moteur rotax et les accessoires de contrôle de la carburation préconisés par ce contructeur et qu' il est le dernier au monde à utiliser ! mes services sont gratuits alors que rotax n'hésite à vendre à ses clients, même la documentation ! et tous les " revendeurs " ont obligation de suivre les ordres du chef ( comme à l'armée, c'est sans hésitation...ni murmure..).moyennant quoi, ils peuvent en vivre un peu, ou plus suivant leur position.
Toutefois, je suis à la disposition de ceux qui souhaitent utiliser le seul système valable ( et sérieux ) universellement utilisé, des sondes lambda, pour régler leur carburation ( non pas en fonction de la pression baromètrique et alors que l'appareil ne comporte aucun réglage et pour cause ...voyez votre alti ) mais en fonction de l'analyse de la combustion dans les cylindres, à travers les gaz d'échappement.
Il faut commencer par monter ( en double puisqu'il y a deux carbu ) les sondes lambda, puis les afficheurs, soit en utilisant le montage ci-dessus, ou du montage et des cadrans préconisés par NGK pour contrôle de la richesse, ce dernier est à mon avis plus simple.
ensuite, pour ceux qui n'auraient pas compris, je donnerai toutes explications utiles, mais l'article ci-dessus, et les quatre pages de NGK ( mais plus techniques ) donnent toutes explications utiles. Je reste à votre disposition, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs...donc vous faites le montage ( si vous le souhaitez ) et vous posez les questions...ensuite...mais pas avant.
Invité- Invité
laverlochere jacques a écrit:... Il faut commencer par monter ( en double puisqu'il y a deux carbu ) les sondes lambda ...
Et où placez-vous les 2 sondes lambda, sachant que l'échappement est un "4 en 1" ???
laverlochere jacques a écrit:... Je reste à votre disposition, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs...donc vous faites le montage ( si vous le souhaitez ) et vous posez les questions...ensuite...mais pas avant.
Moi j'ai pour habitude de poser les questions avant de prendre une décision importante !
Je vous rappelle qu'il existe un sujet nommé De l'injection pour nos 912
synchronination des moteurs Rotax 4 temps
j'attire votre attention sur le cas du 914 qui est différent puisqu'il s'agit d'un moteur équipé d'un turbo, et dans ce cas, le système de contrôle par sonde lambda est certainement encore plus intéréssant et de ce que je sais, ceux qui monteront ce moyen de contrtôle auront certainement des surprises...il suffit de regarder la fiche " usine " pour voir et comprendre la conso indiquée en g/cv/heure. le problème est le même pour les versions à aspiration naturelle, mais dans une moindre mesure.
Invité- Invité
question à EMG = quelle est la distance entre la sortie des culasses et le racordemenent eu pot principal ou la jonction de deux sorties ?
quel est le fabricant de ce pot déchappement ? ce qui me permettrait d'avoir un croquuis
Invité- Invité
Il s'agit d'un pot d'échappement Chabord étudié spécifiquement pour le MCR afin de rentrer dans le capot exigu de celui-ci.
Ici celui du 912/912S.
la distance de positionnement de la sonde lambda se situe entre 300 et 400 mm de la sortie culasse; compte tenu de la position des tubes de sorties, si le montage se fait sur le tube de cylindre avant, mettre à 280/300 mm , si c'est sur le tube de culasse arrière, on pourra se contenter de 350 à 400 mm. ceci compte tenu que les tubes avant sont mieux refroidis que les tubes arrière. voir mes précédents articles pour l'achat et le montage de ces sondes, il y a une très forte concurrence pour la vente de ce produit, n'hésitez pas à consulter. Pour le reste, suivant l'intérêt, je peux voir chez radiosparre et autres ce qu'ils proposent pour le circuit imprimé, quelqu'un a peut être des possibilités ? là aussi, le prix est peu élevé, de l'ordre de quelques euros, il n'y aucun composant couteux. bien entendu, tout sera en double.
Invité- Invité
Voici un lien sur un dossier de l'Aéro-club de Hesbaye sur la Synchro carburateurs qui est très bien fait, et surtout pour ceux qui ne maitrise pas très bien la langue Shakespeare, est rédigée en Français par Peyo (copyright!).
Ajouté à cela, il nous fait un topo complet sur le carbu Bing 64 qui équipe nos Rotax 91X.
Voici l'explication sur le fonctionnement exact de ce carburateur à cuve et à dépression constante
Enfin, voici une mine d'or en général sur tout ce qui touche au Rotax 912/912S
Bonne lecture!
Bonne lecture!
Pour ceux qui l'ignorent, PEYO ( Pierre Pouchès ) qui est un très bon mécano, connaissant parfaitement les moteurs Rotax, est " le chef " des stages techniques de la FFPLUM et de ce fait, c'est " la voix de son maître " également en ce qui concerne Rotax avec qui qui il a des relations privilégiées.
Invité- Invité
synchronisation des Rotax 912
Je viens de lire cette discussion non sans surprise.
La question qui est posée et que je me pose est celle de l'équilibre de la puissance entre les moitiés gauche et droite du moteur, alimentée chacune par des carburateurs séparés.
La richesse du mélange, pour chacun des carburateurs, est réglée initialement par le motoriste. Bien sur on peut la remettre en cause mais moins que la mise en place des gaines et cordes a piano faites par des amateurs tels que moi. Il faudrait donc recentrer la discussion.
Je tente de régler au niveau des leviers de commande de carburateurs.
Est-ce correct de vérifier l’équilibre à ce niveau ?
Une difficulté selon moi vient du jeu dans les cordes à piano. Les gaines faisant des virages, les cordes à piano peuvent passer à l'intérieur ou à l'extérieur du virage, il me semble impossible de résorber ce jeu. Au niveau des leviers de carburateur, j’ai noté 1 mm de jeu sur une course de 69 mm.
Quelle tolérance peut-on accepter ?
Que se passe t-il si on est au-delà ? On m’a parlé de vibrations, comment se manifestent-elles ?
Merci d’avance
Merci d’avance
JSMAROU- Nombre de messages : 18
Effectivement l'utilisation de teleflex n'est pas le top pour avoir un réglage linéaire et symétrique des carbus. Je viens d'en avoir un bel exemple sur un 4S ou j'ai arraché les derniers cheveux qui me restent pour les régler. Ils étaient super bien réglés à un régime mais les changements de régimes étaient catastrophiques. Il a fallu améliorer le maintient des teleflex ci et les choses se sont améliorées. D'ailleurs dans le modélisme c'est la même galère pour les gouvernes commandées avec ce principe (attention aux problèmes de fluteur).
autres explications avec une vidéo pour le réglage
http://www.ulmag.fr/mag/technique/synchro.php
» MCR 4S et Rotax 915 iS
» Rotax 912 iS
» nez de rotax
» Rotax 912 iS
» nez de rotax
