diamètre câbles de direction
Je repose des palonniers en place droite qui avaient été retirés il y a bien longtemps.
Hors il s'avère que les nouvelles pédales en carbone sont prévues pour des câbles en 3/32 (environ 2.5mm) et non 1/8 ( 3.2mm) comme monté initialement sur ma machine.
Si une bonne âme possèdent une machine récente pouvait confirmer le diamêtre monté actuellement, merci à lui.
Serge
Serge
Re: diamètre câbles de direction
dommage que je n'ai pas vu ton message plus tôt; je viens de passer toute l'après midi le nez sous le tableu de bord. J'essaie de réaliser la modification de la commande de gaz dont avait parlé Riazuello il y a déjà quelques temps.
Je retourne demain pour finaliser la chose, et ne manquerai pas de mesurer l'épaisseur de mes câbles et te transmettrai l'info.
Tous les câbles font effectivement 2,5 mm (environ).
Merci Luciano de ne pas m'avoir oublié!!!
Cela confirme donc une évolution des câbles vers la légèreté .
J'ai eu un début de réponse en regardant une gamme de montage ou l'on voit deux épaisseur de guide-câble dural prises en sandwich pour les "S" de palonniers.
j'ai pour ma part refabriqué une épaisseur de dural pour que mon câble passe de façon satisfaisante puis re-rivetée le tout, bonjour la finition à la lime.
Mais c'est bon maintenant
Serge
Serge
» trim de lacet
» CAP ou câbles pour les carbus?
» Recherche commande de volets diamètre 57 mm
» Recherche instruments diamétre 57mm
» MCR UL : Diamètre des roues et utilisation sur pistes en herbe
