plans de masse des antennes VHF et transpondeur
Quelques questions sur les plans de masse des antennes VHF et transpondeur :
- quelles sont les dimensions requises pour le plan de masse d'antenne VHF ?
- quels matériaux utilisez-vous pour la réalisation de ces plans de masse ?
- quelqu'un a-t-il essayé d'utiliser la structure carbone du MCR comme plan de masse pour ces antennes, et si oui, les qualités d'émission et de réception sont-elles aussi bonnes qu'avec plans de masse métalliques ?
Par avance merci et bons vols à tous
Re: plans de masse des antennes VHF et transpondeur
Dans le cas du MCR, si tu mets les antennes sur des zones en carbone (pas difficile ), il n'y a pas besoin de mettre d'autre plan de masse.
C'est comme si l'avion était métallique.
Toutefois, pour une meilleure efficacité, il vaut mieux viser des surfaces dont l'horizon n'est pas trop pollué d'obstacles à la propagation des ondes.
Sur les quelques MCR sur lesquel j'ai volé, les antennes étaient à peu près toutes placées aux mêmes endroits, avec un bon résultat en vol.
merci Admin pour cette réponse.
Elle me laisse cependant un peu perplexe car dans un sujet précédent sur la meilleure position de l'antenne transpondeur, tu disais que la position sous le siège passager était très satisfaisante mais qu'il ne fallait pas oublier le "réflecteur". Qu'appelles-tu réflecteur s'il ne s'agit pas de plan de masse ?
Effectivement, mon emploi du mot "réflecteur" n'était alors pas tout à fait au point. Je me posais d'ailleurs alors la question du carbone et des plans de masse comme toi.
Depuis, je me suis un peu plus documenté, et renseigné, pour pouvoir affirmer mes propos de ce sujet.
D'ailleurs, quand je parle d'obstacles qui polluent l'horizon, c'est exactement le cas des jambes de trains sous le fuselage. Mais après expérience, il s'avère que ces obstacles-ci ne semblent pas trop détériorer la propagation des ondes...
D'une façon générale, un plan de masse doit avoir une dimension de 1/4 de longeur d'onde à partir du pied de l'antenne. Ceci est vrai pour autant que l'antenne et le plan de masse soient orthogonaux (perpendiculaires).
Le plan de masse peut se limiter à 4 brins de cuivre de longueur voulue perpendiculaires entre eux et à l'antenne; il n'est pas nécéssaire d'avoir une surface continue.
Salut, j'avais posé a peu près la même question que toi à Dynaero et leur réponse fût plutôt de me conseiller de faire des plans de masse métalliques, ce qui permettra un meilleurs fonctionnement de la radio ainsi que du transpondeur. De plus, pour un fonctionnement optimal du transpondeur, il faut que le cable qui relie le transpondeur à son antenne soit le plus court possible. Et il faut aussi éloigner les deux antennes radios et transpondeur.
Ils placent l'antenne de la radio derrière le couple 7 et l'antenne du transpondeur sous le siège du pilote (ce qui n'est peut être pas une super idée au vues de ce qui est mentionné dans le post sur les émissions ionisantes)
Pour les plans de masse, plus ils sont grands, mieux c'est !
» Antennes de winglet Archer
» Plans et gammes de montage pour MCR d'occasion?
» Antenne Transpondeur
» Démontage du transpondeur?!
» Copropriété et coût d'exploitation?
