Référence pâte isolante Echappement
Salut à tous,
Savez vous où trouver la pâte grise que l’on met à la connexion des tubes d’échappement? Je suppose que cette pâte a un rôle isolant
Re: Référence pâte isolante Echappement
Cette pâte isolante, ne serait-ce pas pour assurer la connexion et la parfaite étanchéité entre tube / silencieux?
Si tel est le cas, attention, car après durcissement, impossibilité de déposer les éléments sans rien abimer.
Si le but est de rendre étanche et de permettre le démontage dans un futur plus ou moins lointain, alors il faut un
autre produit.
Quand j'étais encore en activité, j'avais réussi (pas toujours simple même pour un professionnel) d'avoir de la
graisse Belleville. Cà, c'est un truc que les anciens m'avaient enseigné. Cette graisse (gants en poly-machin conseillés) est
du graphite et graisse.
Bien enduire de cette graisse le manchon des 2 tubes à emboiter. Cette graisse rend étanche, les trous éventuels entre les 2 manchons
qui se rebouchent automatiquement par le passage des gaz chauds entre les 2 tubes emboités. Le jour ou il faut re-démonter, cela se fait
sans effort et sans rien abimer.
https://www.amazon.fr/GRAISSE-BELLEVILLE-Etiquette-BLEUE-graisse/dp/B008ET7CKU/ref=sr_1_1?crid=2K1H0NN6RJKDQ&keywords=graisse+belleville&sprefix=graisse+be%2Caps%2C463&sr=8-1
C'est exactement ce que j'avais au garage, et ce pot m'a duré plus de 15 ans et des échappements, on en faisait!
Bon courage,
Daniel
autre produit.
Bon courage,
Daniel
tonton-h4- Nombre de messages : 72
Constr./proprio. : Pas encore
Luciano Jannone et Marc aiment ce message
