Contrôlez vos palettes de frein aux paloniers
Mauvaise surprise hier à l'atterrissage, une de mes palettes de freins installée au sommet de mes palonniers s'est complètement désolidarisée de celui-ci me laissant sans possibilité de géré le freinage différentiel.
A l'atelier, j'ai constaté que l'axe de la charnière articulant la palette de et le palonnier de gauche était parti, rendant la palette inopérente.
Cet axe, constitué d'une corde a piano d'une dizaine de cm de longueur et d'un diamètre approximatif de 1,2 mm, je l'ai retrouvé sur le plancher et je l'ai remis en place.
J'ai constaté qu'il pouvait glisser librement dans les 4 tronçons de tubes constituant la charnière car, contrairement aux 3 autre palettes de l'appareil, aucun matage n'était présent aux extrémités afin de le retenir.
Un oubli sans doute au moment de l'assemblage par DA à l'époque, mais qui aurait pu me coûter fort cher en cas de freinage d'urgence !
Pensez à vérifier vos axes de palettes
Luciano7
Luciano7
Re: Contrôlez vos palettes de frein aux paloniers
Bonjour Luciano
Je l'ai également constaté sur une des palettes coté pilote.
Sans qu'il me soit arrivé la même aventure que toi, la corde à piano avait commencé à glisser d'un coté ce qui mettait la palette de travers lors de la pression du pied et rendait le freinage plus difficile. Matage du bout de la charnière et problème résolu.
pats16- Nombre de messages : 40
» Quel fitting/raccord de la ligne de frein (frein a disque)?
» Frein de parc
» Capillaires de frein
» Liquide de frein DOT4 pour freins Beringer
» Couple se serrage des disques de frein
» Frein de parc
