Ampérage breakers ( Trims , volets , pompe élect )
Bonjour à tous ,
Actuellement en train de rénover le circuit électrique sur un MCR UL , je souhaiterais avoir confirmation des valeurs d'ampérage des breakers, notamment trims, volets , pompe électrique.
Merci d'avance pour votre aide
Michael
Michael
Mica- Nombre de messages : 7
Constr./proprio. : Proprio MCR UL
Re: Ampérage breakers ( Trims , volets , pompe élect )
Normalement tout est dans la doc du CD de Dynaero (voir le fichier dossier-electrique.pdf).
merci , j'ai trouvé l'info
Trim 2A
Volets 15 A
Pompe 5A
Trim 2A
Volets 15 A
Pompe 5A
Bonjour Mica et à tous,
15 A pour les volets d'un ULC cela demande à bien vérifier le montage de volets présent sur la machine. Il faut savoir que chaque moteur consomme 5A ... à vide ! Sur un 4S, c'est 20 A !
Sauf cas très particulier le breaker n'est pas un dispositif de limitation du courant. C'est une protection pour le circuit.
En d'autre terme le breaker doit être dimensionné pour sauter avant que les câbles ne fondent si on fait un court-circuit franc et donc éviter l’incendie.
Normalement les câbles d'alimentation des moteurs de volets peuvent supporter bien plus de 15 A sans fondre. Si ce n'est pas le cas, ils sont trop faibles et sont à l'origine de chutes de tension non favorables au bon fonctionnement.
C'est pour cette raison que choix des sections de câble est guidé par une double contrainte : chute de tension et élévation de température.
Bob NUCKOLS a bien sûr tout dit sur la question Voir ICI
Généralement, si on est exigeant sur le premier critère, il n'y a pas de pb avec le deuxième. Je me souviens avoir limité à 0.5 V la chute de tension maximum pour les circuits de volets et de démarreur.
Sur mon 4S :
disjoncteurs
Com GNC 10
Trig 5
GPS GNC 3
ATC 3
intercom 1
EFIS 1
XDAC 1
USB 3
Voyants 1
Indicateurs 3
Démarreur 25
Pompe 10
Bille 5
Phares 5
Anticollision 3
Feux Nav 3
Trim 10
Volets 25
allumeurs A 3
allumeurs B 3
disjoncteurs
Com GNC 10
Trig 5
GPS GNC 3
ATC 3
intercom 1
EFIS 1
XDAC 1
USB 3
Voyants 1
Indicateurs 3
Démarreur 25
Pompe 10
Bille 5
Phares 5
Anticollision 3
Feux Nav 3
Trim 10
Volets 25
allumeurs A 3
allumeurs B 3
» répétiteurs de trims
» pompe à vide
» BS ROTAX pompe à essence
» pompe a essence electrique
» vends ensemble ou à l'unité au choix pompe à vis, horizon, alti, vario, psi, ...
» pompe à vide
