Utilisation de l'alodine
Pour utiliser l'alodine, j'achète la poudre chez ULM Technologie (environ 40 € la dose pour 1 L) et je la dissous dans 800 cm3 d'eau déminéralisée, la solution est stockée dans une bouteille plastique opaque de 1 Litre où je fais un vide d'air relatif en appuyant sur la bouteille jusqu'à ce que le liquide affleure.
Je commence par décaper si besoin la pièce en alu 2017 ou 2024 et je passe une ficelle ou un fil électrique isolé dans un trou de la pièce pour pouvoir la manipuler sans la toucher. Ensuite, acétone pour bien dégraisser la pièce. À partir de cet instant je ne touche plus la pièce à mains nues (gants). Acheter une bouteille de soude caustique (GSB) que l'on dilue à 50% (ajouter la soude dans l'eau, pas l'inverse), et une bouteille d'acide nitrique (GSB ou web) à diluer pour obtenir une solution à environ 20% (acide dans l'eau, JAMAIS le contraire). Je place la pièce dans le bain de soude pendant 2-3 minutes. À la sortie la pièce est noircie. Je la pssse dans un grand volume d'eau. Ensuite, bain d'acide nitrique (qui neutralise les restes de soude) jusqu'à ce que tout le noir de la pièce ait disparu (1-2 min), puis un autre bain d'eau déminéralisée (grand volume). Enfin, 2-5 minutes dans l'alodine, égoutage, rinçage eau déminéralisée et séchage. Le résultat est impeccable et les pièces traitées sont insensibles à la corrosion. NB 1 : il semble que l'alodine parvienne à traverser les gants en latex ou nitrile, raison pour laquelle je porte 2 paurs de gants superposées et j'évite dans toute la mesure du possible de toucher l'alodine. NB 2 : Tous ces produits (soude, acide nitrique, alodine) se conservent et se réutilisent, seule l'alodine perd de son efficacité au fil du temps, mais j'en ai conservé pendant 2-3 ans sans difficulté. NB 3 : Malgré les qualités de l'alodisation, il reste préférable de peindre les pièces traitées, surtout si elles sont exposées aux intempéries.
Pour info, il est également possible d'anodiser les alliages d'alu avec une source de courant continu et un bain d'acide sulfurique, puis possibilité de teinter les pièces "dans la masse" avec de l'encre d'imprimante dans un bain d'eau distillée bouillante pendant 1 H (ce qui referme les "pores" créés par l'anodisation). Nombreux tutos sur internet.
Gazaile69- Nombre de messages : 26
Constr./proprio. : Constructeur ET propriétaire
Re: Utilisation de l'alodine
Infos intéressantes mais pour moi uniquement sur un plan culturel, la manipulation puis le stockage des produits en question étant incompatibles avec la dextérité (sic) de mes deux mains gauches ainsi qu'avec la fréquentation de mon atelier par des juniors...
» Manuel d'utilisation
» Utilisation du MCR 4S et du Pick-Up en école
» D180/D10A
» MCR UL : Diamètre des roues et utilisation sur pistes en herbe
» D180/D10A
