Bruit aérodynamique ?
Je recherche désespérément l'origine d'un bruit que je pense aérodynamique. Je m'explique.
Le MCR UL N°9 que j'ai racheté avec un ami voilà un an, et qui a été complètement démonté et remonté, vole a présent.
Or, lors des essais, j'avais l'impression d'entendre et de ressentir une sorte de résonance, (impression d'être dans un train!) avec une légère vibration, que j'ai imputé à l'hélice. (une Evra)
Cette dernière est retournée dans l'atelier de M. Evra, qui me l'a rééquilibré.
J'ai également installé un "disque équilibreur", qui devrait absorber les dernières vibrations.
Michel, (LFSH) qui a un magnifique MCR Club, a essayé notre machine, et a également constaté cette résonance, sans pouvoir identifier sa provenance (carénages? )
En fait elle s'accentue avec la vitesse, plus je vole vite, plus j'ai l'impression d'être dans un TGV !
Elle n'est presque plus perceptible en tour de piste ...
Quelqu'un a déjà eu ou connu ce phénomène ?
Merci pour vos réponses,
Re: Bruit aérodynamique ?
Vérifie si tu as du jeux dans le mécanisme et la charnière de l'anti-tab.
Les bananes d et g ds le fuselage aux sorties des guignols de cdes de volets as tu mis des brosses ou caoutchouc d' étanchéité ?
DE chaque côté du pontet au tableau de bord as tu bien étanché le fort courant d' air qu'il peut y avoir. joint cartouche à jonction + tissus à la verticale
Le débourrage cabine sous fuselage j' ai placé de la mousse de filtre de cuisine ça évite en même tps que ce qui tombe s' échappe dans la nature..
Mais tout ceci n 'est pas forcément bruyant ... il y a aussi la verrière qui parait bien étanche au hangar quand tu envoies de l' air avec la soufflette
et ensuite en 'l' air c 'est complètement différend et c 'est souvent dans la partie supérieure ar que l' air passe et t' arrive désagréablement ds le cou ...
En haut de la dérive en flèche il y a un cabochon qui souvent réçoit un flash eh bien là aussi les brins de laine tourbillonnent bcp; je l' ai fermé en partie ar avec du poly extrudé.Egalement les haut de pantalon de lame de train il faut mettre les karmans dédiés. Brins de laine et go pro.
Moi j' ai un bruit genre tringlerie de cde de profondeur qui vibre dans le fuselage,surtout au roulage, quand je contrôle les jeux de la ligne de cde ils paraissent des jeux de fonctionnement ?
Avec casques et sans ce n 'est pas tjrs facile et c 'est là que le forum apporte bcp.
Merci pour vos réponses.
Je vais vérifier tout cela cette semaine, je sais déjà que je n'ai pas isolé les "bananes " de la tringlerie des volets ...
La verrière est bien étanche, pas de courant d'air suspect en vol.
Je vais également bien vérifier les carénages des roues, j'ai un doute sur ces derniers !
Petite remarque ...
il y a quelques temps, chaque sujet était source de discussion, ce n'est plus le cas depuis un moment, et les avis éclairés des "anciens" me (nous) manquent ...
amicalement,
Petite remarque ...
amicalement,
Voilà, j'ai bien suivi vos conseils
j'avais effectivement un petit jeu dans le mécanisme de l'anti-tab, j'ai légèrement resserré l'écrou, en attendant de voir ...
j'ai bloqué la roulette de nez avec un élastique (méthode Michel)
j'ai revu les joints des carmans des jambes de train, mis de l'adhésif sur toutes les jointures des carénages de roues, et ...
ça va déjà beaucoup mieux !
je n'ai plus l'impression d'être dans un TGV (sauf pour la vitesse )
reste à faire tout cela proprement maintenant, et à peaufiner.
merci à vous,
merci à vous,
POUR LE GUIGNOL DE L'ANTI-TAB, LA ROTATION NE DOIT EN AUCUN CAS SE FAIRE ENTRE LE CORPS DE LA VIS ET L'INTERIEUR DE LA BUSELURE; CES DEUX ELEMENTS DOIVENT RESTER PARFAITEMENT SOLIDAIRES !Marc a écrit:j'avais effectivement un petit jeu dans le mécanisme de l'anti-tab, j'ai légèrement resserré l'écrou, en attendant de voir ...
Il faut donc serrer la vis/écrou à fond; tu bloques ainsi la petite buselure en inox par pinçage entre les cotés de la fourchette; c'est la surface cylindrique extérieure de cette buselure qui sert de surface de rotation dans le palier en glycocel collé dans le guignol.
(Info reçue de Nicolas Mahuet lorsque j'avais constaté le même genre de jeux)
Merci Luciano pour cette information précieuse !
J'ai en effet serré l'écrou, mais pas trop, en laissant un faible jeu, je vais donc revoir ça de suite
Bonsoir
J'ai eu le même phénomène vibratoire sur mon ULC, c'était tout simplement la roulette de nez qui tournait toute seule.
J'ai résolu le problème en fixant un morceau de balayette 'type ménage" en dessous de la fixation du carénage, qui suffit à ne plus faire tourner la roue.
Depuis au moins 250 heures e vol, plus jamais cette vibration est réapparue.
Gilles
Gilles
Pour l'instant j'ai immobilisé la roue avec un sandow, selon la méthode de Michel RIAZUELO, ça semble fonctionner.
Je vais donc "emprunter " une brosse à mon épouse que j'ai déjà repéré, et en faire un frein pour une roulette de nez de MCR, elle ne me croira jamais
merci pour ce témoignage,
Salut à tous,
Ce forum regorge de bons conseils et d'astuces mais bien souvent aucune photo n'y est associé , quel dommage.
Dans mon esprit tourmenté, il y a 1000 façons de fixer 1000 brosses de tailles et de formes différentes.
Si jamais votre smartphone ou APN traine au prochain démontage, n'hésitez pas !
En effet, je n'ai pas pensé à faire une photo, pour un photographe professionnel, ça fout mal ...
Le montage est facile, j'ai fixé la brosse (plastique) sur un support en alu, que j'ai fixé (vis et écrou Nilstop) sur la patte qui sert du support de carénage.
Il suffit de bien dégager le carénage vers le haut afin d'avoir un peu de place, (ancienne version en une pièce) et le tour est joué. 10 mn pour la fixation.
Cordialement,
Cordialement,
» Le MCR est il bruyant ?
» finition interieure 4s
» Retour bruit dans casques
» Arplast PV50 Certificat de bruit
