Réservoirs d'ailes
+3
nicolasm
7 participants
Réservoirs d'ailes
Dans le cas de réservoirs d'ailes, n'y a t-il pas un risque de perdre du carburant par les mises à l'air en bout d'aile lorsque les réservoirs sont pleins et que la bille est dans un coin ?
Existe t-il une solution pour éviter cela ?
Merci pour les réponses
Re: Réservoirs d'ailes
Oui.rolair a écrit:Dans le cas de réservoirs d'ailes, n'y a t-il pas un risque de perdre du carburant par les mises à l'air en bout d'aile lorsque les réservoirs sont pleins et que la bille est dans un coin ?
rolair a écrit:Existe t-il une solution pour éviter cela ?
Oui, garder la bille au milieu
Merci Michel, je n'y avais pas songé, tu as des réservoirs d'ailes sans doute...
Est ce qu'il y a un autre système, plus mécanique et fiable ?
rolair a écrit:Merci Michel, je n'y avais pas songé, tu as des réservoirs d'ailes sans doute...
Oui, sur le 4S, on a 100 litres dans chaque aile et le problème se pose en ces termes ... quand le super plein est fait. Dans la majorité des cas la moitié suffit !
Je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle, mais la meilleure façon de découvrir son éventuelle existence, est bien de poser la question sur le forum ....
Sur le MCR-4S il y a des petits clapets anti-retour à l'extrémité des mises à l'air libre, qui limitent les fuites quand la bille est "dans le coin" (surtout valable en turbulences avec les ballottements). Ca limite, mais ca n'annule pas, on n'a pas voulu que ce soit 100% étanche en cas de blocage pour ne pas risquer de bloquer l'arrivée d'essence, ou de casser l'aile en cas de surpression interne. Bref, la bille au milieu, c'est toujours mieux.
Question : ce clapet anti-retour se ferme quand le carburant veut sortir mais est ce que l'air peut sortir par ce clapet lorsqu'on rempli le réservoir ?
Je comprends bien le problème de blocage du clapet dans le mauvais sens, comment fais-tu pour qu'il ne soit pas 100% étanche ?
C'est quoi la référence de ce clapet anti-retour.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
c'est une simple bille en acier (bille de roulement), à l'intérieur d'un logement incliné de (20°) je crois.
Au repos, la bille est "en bas", sur une surface rainurée donc pas étanche. L'air peut entrer et sortir.
Si l'accélération ou le flux d'essence la pousse vers l'extérieur / le haut, elle se plaque sur un siège conique, c'est "à peu près" étanche.
Le montage est décrit dans nos manuels.
Pour ma part, dans le cas de mes ailes de type mini-cruiser, je n'ai pas mis ce clapet pour ne pas risquer qu'il se grippe ou se coince en position "fermé". Je suis donc condamné à voler la bille au milieu !
C'est aussi mon cas, pas de clapet, je constate néanmoins des traces de fuite de carburant de temps à autre et j'ai vu des Andair valve-check sur un appareil, alors je voulais avoir votre avis.
Hello ...
Il existe des ptit truc de ce genre qui coûte presque rien et qui sont utilisé à la base pour les motos ...
C'est con ?
Bien à vous !
C'est con ?
Bien à vous !
Gilles Christen- Nombre de messages : 13
Constr./proprio. : -
C'est bien ce qui est livré pour nos réservoirs d'ailes.
Mais nous, contrairement à une moto, on ne peut pas s'arrêter au bord de la route pour déboucher ce truc en cas de besoin !
Donc, exit !
Donc, exit !
Ne suffirait-il pas d'en mettre 2 ou 3 en parallèle et un filtre en série pour réduire le risque de dysfonctionnement par blocage d'une valve?
Luciano Jannone a écrit:Ne suffirait-il pas d'en mettre 2 ou 3 en parallèle et un filtre en série pour réduire le risque de dysfonctionnement par blocage d'une valve?
Et si un se bloque, tu ne le sauras pas. Et ce sera comme si tu n'en avais qu'un qui lui aussi pourra se bloquer, notamment par pollution ou désagrégation de la surface interne du réservoir...
Bien sur Max, mais le fait d'en avoir en parallèle plus un filtre ne fait pas déroger au besoin d'entretien et de surveillance; ça ne fait que limiter la probabilité de voir un bouchon se produire dans le circuit d'aération.
Evidemment, ça suppose que cet entretien soit possible, bien entendu.
C'est un montage similaire que j'avais dans la ligne d'alimentation de mon Storch (filtre en parallèle), et j'ai eu l'occasion de consater que l'un d'eux commençait à se colmater après 350 heures de vol environ
» Réservoir supplémentaire
» Choix de produit pour l'étanchéïté de nos réservoirs
» réservoirs et stabilité en vol
