Mise a jour database GPS
Le MCR 01: notre passion partagée :: Construction :: Pendant la construction et l'évolution de votre MCR :: Instrumentation et avionique :: GPS
Hier soir, mise à jour de la database Jepp sur mon GARMIN_296 qui date de 2002.
Je l'avais déjà fait une fois en 2007...
J'ai la rev_5.8 pour l'OS.
Donc je paye 40 euro, et j'update avec la database de ce mois.
Lors du reboot, le GPS indique bien que la database active est celle de ce mois. Donc tout OK.
MAIS, enregardant la nouvelle carte, impossible de trouver les zones aero. Tout est ok au niveau des terrains, mais plus de zones !
Bien sûr j'ai repris tous les paramètres d'affichage, mais rien n'y fait. Je peux aller d'un point A à B, mais sans rien savoir ce qu'il y a entre!
==> quelqu'un a-t-il une idée du problème ?
PA+
PA+
Re: Mise a jour database GPS
Apres la question (post ci-dessus), voila la réponse.
Et bien il fallait juste que j'update aussi l'OS avec la version 6.00 faite expres pour manipuler la database Jepp sup à 2Mo depuis cette année.
En fait j'avais commencé par ça hier, mais n'y était pas arrivé. Ce soir il a fallu que je charge de nouveaux drivers USB, et fin du fin, il y a un ordre de connection du GPS a l'USB. Il faut d'abord lancer l'updater AVANT de brancher le GPS; et seulement là il le reconnait.
Donc tout va bien, car je me demandais bien comment j'allais aller à Blois demain avec une carte papier !
A samedi j'espère.
PA+
A samedi j'espère.
PA+
Merci pour ces infos, car je pense que plus d'un aura le problème...
A vec ton SkyCruiser, tu devrais passer au Dynon SkyView. Les mises à jours sont simplissimes et par clé USB.
Profites bien de Blois, et mets nous quelques photos
» servos trim d'ailerons
» MISE A JOUR DU LOGICIEL SUR L'AVMAP EKP IV
» mise à l'air libre 4S
» mise en route à froid 912 S
» Démontage ailes et mise en remorque
