changement couroie volets sur VLA
bonjour à tous,
enfin un peu de temps pour écrire sur le site,
je suis en 100h/annuel et souhaite changer la couroie de volets sur mon vla qui n'a pas l'option du tendeur.
Quelle est la procédure pour effectuer ce changement et les éventuelles précautions?
merci de vos éclairages.
sylvain
sylvain
Re: changement couroie volets sur VLA
Bien sur que si que tu as un tendeur. Du coté droit, platine de réglage avec 2 BTR...
Enlever le tendeur, sans doute une poulie pour faire du mou, et la courroie peut-etre enlevée.
PA+
PA+
Pierre-Andre- Nombre de messages : 485
Pierre-Andre a écrit:Bien sur que si que tu as un tendeur. Du coté droit, platine de réglage avec 2 BTR...
PA+
Salut
je pense que Navion parle de l'option "tendeur de courroie auxiliaire"
FJ- Nombre de messages : 151
oui FJ je parlais bien de cette option, donc si j'ai bien compris il faut intervenir sur le coté gauche. je vais reguarder cela merci
» Volets 4S et VP-X
» mécanisme volets ULC
» Problèmes de volets
» Volet à fente
» atterrir avec 45 degrés de volets
» Volet à fente
