changement couroie volets sur VLA
changement couroie volets sur VLA Empty changement couroie volets sur VLA
Message  navion78 le Jeu 07 Juil 2011, 11:57
bonjour à tous,
enfin un peu de temps pour écrire sur le site,
je suis en 100h/annuel et souhaite changer la couroie de volets sur mon vla qui n'a pas l'option du tendeur.
Quelle est la procédure pour effectuer ce changement et les éventuelles précautions?
merci de vos éclairages.
sylvain
changement couroie volets sur VLA Empty Re: changement couroie volets sur VLA
Message  Pierre-Andre le Ven 08 Juil 2011, 19:42
Bien sur que si que tu as un tendeur. Du coté droit, platine de réglage avec 2 BTR...
Enlever le tendeur, sans doute une poulie pour faire du mou, et la courroie peut-etre enlevée.
PA+
Nombre de messages : 398
Message  FJ le Sam 09 Juil 2011, 06:06
Pierre-Andre a écrit:Bien sur que si que tu as un tendeur. Du coté droit, platine de réglage avec 2 BTR...
PA+
Salut
je pense que Navion parle de l'option "tendeur de courroie auxiliaire"
changement couroie volets sur VLA Tendeu10
Nombre de messages : 132
Message  navion78 le Sam 09 Juil 2011, 06:37
oui FJ je parlais bien de cette option, donc si j'ai bien compris il faut intervenir sur le coté gauche. je vais reguarder cela merci
