PRODUITS MIRACLES
PRODUITS MIRACLES
bonjour a tous,
je lance cette rubrique afin de lister tout les produits en vente libre qui peuvent faciliter l'entretient ou la fabrication de nos merveilles.
je commance par ce scotch de protection que je vais utiliser sur les carennages de mon train avent pour limiter le frottement entre les deux. A la base ce produit sert à protéger les bas de caisse voiture ainsi que les pares chocs peint. je l'ai trouvé chez Nau....to.
Re: PRODUITS MIRACLES
Pour la meme utilisation il existe un scoth teflon.. une merveille... je ne pense pas que ce soit dispo chez Nau...to et puis cela coute un peu cher (env. 200 euros) mais c'est d'une efficacite remarquable...
pour les élastiques des commandes de vol, j'ai trouvé chez Bureau Vallée, 1,20e la boite de 100g!
autre produit fort utile pour découper les filtres à huile lors des vidanges des rotaxe trouvé à 22e dans un centre auto (désigné comme coupe échapement) au lieu de plus de 90e chez un spécialiste ULM.
de même pour prendre les compressions des cylindres, une vieille bougie vidée et un embout de raccord pneumatique, le tout brazé. Encore quelques euros gagnés.
Utilisation du découpe filtre. Petit conseil, bien le positionner au plus pres du bord du filtre, sinon celui-ci s'écrase sens pouvoir le couper proprement.
