Contrôle flotteurs carburant
Je souhaite vivement et rapidement sortir mes flotteurs carbu pour vérification du modèle , tout va bien aucun symptôme.
J’ai tout lu et tout consulté, mais rien trouvé de sérieux et surtout concret : avez vous un mode opératoire concret pour sortir et remettre ces f… flotteurs sans démonter l’ensemble du moteur et de ses accessoires ?
Le MCR c’est super , mais pour cette opération c’est juste l’enfer ! Help !
Merci d’avance
gdr
Merci d’avance
gdr
Gdr- Nombre de messages : 4
Constr./proprio. : Propriétaire ulc 100 cv E Prop
Re: Contrôle flotteurs carburant
Bonjour Gdr,
Perso., j'ai des bacs de récupération d'éventuelles fuites de carburant sous mes carburateurs. Ils gênent l'ouverture / dépose des cuves des carbus.
Du coup, je suis obligé de déposer la "corne" d'air avec les deux manchons, puis de déposer les vis des brides des carbus. A ce point, tu peux pour les dégager suffisamment pour ouvrir les cuves, mais le mieux est de déposer les câbles des gaz et des starters, et de déposer complètement les carbus pour travailler confortablement sur l'établi.
Bonjour GDR,
Pas mieux que Mini Et une fois l'opération faite, il faut retrouver les réglages des câbles de gaz sous peine de devoir refaire l'équilibrage des carbus...
Bonsoir
Pour éviter de déregler les commandes gaz et starter, on peu déposer les leviers avec une clé de 11 !
A+
Hubert
A+
Hubert
banbi104- Nombre de messages : 16
Constr./proprio. : consrtructeur MC100
Bonjour,banbi104 a écrit:Bonsoir
A+
Hubert
Déposer les leviers de commande d'axe de papillon ne suffit pas, il faut alors aussi désolidariser le support d'arrêt de gaine de corde à piano (gaz) sur le chapeau du carbu. En effet, c'est une bonne idée.
NB : Les câbles de starter ne risquent pas d'être déréglés si on ne touche pas à l'arrêt de gaine (sur le coude en laiton).
Oui c'est une bonne idée. Mais finalement régler l'équilibrage n'est pas si compliqué (même si on a pas l'indicateur qui va bien, à l'oreille on approche bien) et ça préserve le moteur de ces foutus vibrations. Une autre solution étant évidemment d'installer un injecteur LAD
» Carburateur Bing64
» Flotteurs carburateurs : Coulés, même pas touchés !
» controle tanspondeur
» Caméra et écran de contrôle
