Montage ecrou pour sonde lambda
En vue de positionner une sonde lambda sur mon mcr, pour ceux qui l'on déjà fait :
Quel matériau prendre pour l'écrou à souder?
Quel intervenant avez vous pris pour faire la soudure sur le segment du 4 en 1 chabord?
merci pour vos réponses.
fw
fw
Re: Montage ecrou pour sonde lambda
Bonjour Francky,
J'ai monté la sonde lambda avec l'ecrou à souder fourni par le vendeur de la sonde, et l'ai fait souder par un artisan près de chez moi apres demontage du 4 en 1...j'ai fait le même montage que Gilles (gipel) https://photos.app.goo.gl/agDAK8B2KuERLWTG6
Bonjour alain,
Merci bien de ta réponse , j’avais bien vu le montage sur les photos de la presentation du r box . Pour le montage de l’ecrou avec serenite j’ai contacté chabord entre temps . Il me feront le travail pour un cout estime 150 eur ht.
Bonne journée
Bonne journée
...un bon soudeur, comme mon artisan, le ferait pour 30 euros maxi, c'est ce que j'ai payé...avec le trou pour passage de la sonde!
» Montage pitot Dynon et sonde incidence (alarme décrochage)
» Plans et gammes de montage pour MCR d'occasion?
» Sonde température EGT sur Mcr 100 ce
» Recherche de passionnés pour projet pédagogique de montage de MCR 4S
