Intégration de caméras (winglet et saumon d'empennage)
Je me demandais si' quelqu'un avait déjà réalisé une telle installation et quelle caméra était utilisée à cette fin.
J'envisage de le faire et je pense qu'il me faudrait une bonne caméra très compacte (surtout pour le saumon de queue), qui filme en 4K, pas forcément avec un très large angle de vue (135° me semble suffisant), qui soit alimentée par fil (toutes ne permettent pas l'enregistrement si elles sont alimentées par cable/en recharge), et pour laquelle le flux vidéo peut être transféré directement sur un disque qui sera dans le cockpit (la caméra sera installée "à vie" et je ne veux pas avoir à y accéder ni pour chercher une carte mémoire, ni pour changer une batterie). Le déclenchement sera fait directement depuis un bouton sur le manche. Le montage de ces caméras sera fait avec soit la lentille directement à fleur de peau de winglet/saumon, soit derrière un petit plexi pour protéger la caméra si elle n'est pas étanche.
De ce que j'ai vu, les caméras FPV pourraient être des candidates (taille, poids, alimentation), mais elles n'ont pas une très bonne résolution . Les caméras de surveillance n'ont pas une bonne résolution et sont trop volumineuses (idem pour les webcams je pense), Désosser une GoPro est aussi une option mais avec le problème de déporter la sauvegarde de la vidéo et le déclenchement de l'enregistrement.
Exemple de FPV qui me semblent potentiellement intéressantes:
https://www.foxeer.com/foxeer-4k-ambarella-a12-hd-camera-uav-pwm-remote-control-wifi-distortionless-lens-tv-out-micro-hdmi-g-220
https://www.foxeer.com/foxeer-box-2-4k-hd-action-fpv-camera-supervison-hd-155-degree-nd-filter-app-micro-hdmi-fast-charge-type-c-g-222
J'attends avec intérêt vos idées et conseils...
Amivolement,
Mous'n'Robin
Amivolement,
Mous'n'Robin
Re: Intégration de caméras (winglet et saumon d'empennage)
Bonjour Mous'n'Robin,
Je n'ai pas réalisé cette installation cependant elle me trotte dans l'esprit depuis un bout de temps. J'avais deux options en tête :
GoPro Hero 5 Session
Cette GoPro a un encombrement assez réduit (38x38x36), un capteur 4K, une connectivité wifi qui permet l'utilisation d'une remote ou d'une application externe. Je crois que l'application permet d'enregistrer le flux vidéo directement sur un smartphone.
Vu qu'une autre société a déjà prévu une batterie externe à brancher, je pense qu'il est possible de prévoir une prise externe (USB je crois) connectée à la batterie à demeure.
Le seul désavantage que je vois avec cette option est l'absence de versatilité quant à une prise de vue. Une fois que la caméra est posée, impossible de changer son cadre et c'est un peu dommage. Par ailleurs, cette caméra est probablement mieux utilisée pour filmer l'avion ou l'extérieur opposé au saumon, mais pas dans le sens de la marche (à cause du profil du winglet). Cela impliquait de percer le revêtement portant du saumon au risque de diminuer sa résistance, de poser ensuite une équerre de fixation en carbone à l'intérieur et de mettre un revêtement en plexiglas pour couvrir le trou.
C'est pourquoi j'avais pensé à une autre option :
Insta360 One X2
Cette caméra a l'avantage d'être facilement intégrable grâce à son encombrement limité (4.62 cm x 2.98 cm) ce qui permet d'envisager de la monter dans la partie supérieure du winglet avec une visualisation de chaque côté. De la même manière elle peut être connectée à un câble externe pour la charge et elle est contrôlable via une application ou bien via un bouton. Elle est également contrôlable avec une télécommande externe mais je ne sais pas si tu peux en connecter plusieurs. Je ne sais pas non plus si l'application permet d'enregistrer directement le flux vidéo, c'est bien possible. Elle enregistre en 5.6K ce qui est un minimum si tu fais du 360°.
J'y vois l'avantage de ne pas avoir à définir le cadre puisqu'elle enregistre en 360° et donc il est possible de voir le décollage avec la vue de l'avion, l'avant, l'arrière et les côtés. Trent Palmer, un YouTuber américain qui vole sur Kitfox, l'utilise souvent pour ses superbes vidéos (la version précédente) et je dois dire que le résultat est bluffant.
Pour la partie hardware, j'étais partant de mettre la caméra sur le dessus du winglet en le terminant "élégamment" par un cône en plexiglas transparent. C'était à mon sens plus simple que de faire un trou dans les parties portantes du winglet au risque de diminuer sa résistance structurelle. Niveau performances je pense que de ton côté le 915is n'aura aucun mal à gérer cette traînée supplémentaire et de mon côté en électrique je n'aurais pas ce problème non plus, je ne compte pas les noeuds.
Avais-tu pensé à d'autres options ?
Insta360 One X2
Bonsoir Magnetar,
Je ne connaissais pas la caméra Insta360 One X2, C'est un produit intéressant, mais son volume impose de la mettre dans le winglet. La vue 360 serait clairement quelquechose de novateur même si cela complique l'intégration avec des plexis des 2 côtés! Par contre, je me demande quel serait l'effet de l'auto-stabilisation giroscopique sur la vidéo au décollage ou en virage...
Par contre pour la Gopro mon neveu m'avait suggéré de me tourner vers les "naked GoPro" modifiéees pour les drones. Soit la Hero 6 (mais déjà vieille, et pas forcément facile de trouver des pièces de rechange) ou plutôt la Hero 8 . On peut les modifier soit même (il y a plein de tutos sur le net), ou plus facile, les produits qui sont prêts à utiliser https://geprc.com/product/naked-gopro-hero-8-full-camera/ .
Le format très réduit de la GoPro modifiée permet de la glisser assez haut dans le winglet (pour moi elle serait tournée vers le pilote et le nez de l'avion). Par contre elle reste trop large pour le saumon de l'empennage fixe. L'avantage de cette version est qu'elle contient un module pour ramener la tension à 5V.
J'avais aussi regardé les RunCam , notamment la Runcam 5 la https://shop.runcam.com/runcam-5-orange/ qui peut être alimenté directement en 12V et la RunCam split 3 https://shop.runcam.com/runcam-split-3-micro-and-split-3-nano/ qui pourrait être mise dans le saumon d'empennage...
Mais dans tous les cas, reste le problème de l'enregistrement déporté sur un disque dur qui serait dans le cockpit (le but est que la caméra soit protégée de l'humidité/eau).
En continuant mes recherches j'ai trouvé celle-ci (pour l'empennage, vu sa forme) qui est une caméra HD seulement: https://ruggedvid.com/hd19-micro-hd-bullet-camera/ mais faite pour l'aviation, donc avec une alimentation 12V, des câbles d'alimentation et pour la vidéo qui supportent les longueurs nécessaires pour revenir dans le cockpit et qui est étanche. Il y a un modèle cubique qui irait aussi dans le winglet https://ruggedvid.com/hd29-micro-box-camera/ (toutes les données sont dans le pdf ci-joint).
Mais je n'ai pas encore pu regarder s'il y a des vidéos sur le net pour voir si la qualité est bonne. Là on est dans une gamme de prix similaire à la GoPro...voire un peu plus.
L'inconvénient est que la connexion se fait avec une prise BNC, ce qui est assez volumineux derrière la caméra.
Est-ce que quelqu'un connait cette marque Rugged Video (apparemment utilisée sur des Eurocopter, Bell, Robinson, de Havilland...)?
Amivolement,
Mous'n'Robin
Amivolement,
Mous'n'Robin
» Hauteur du saumon de la dérive du 4S
» Cameras & installation
» Antennes de winglet Archer
» Phare dans le winglet
» Plexiglass de winglet (pour strobe): Fabrication à la main possible?
