question SPA400
question SPA400
J'ai une question toute philosophique adressée aux électroniciens distingués et membre de ce non moins distingué forum :
lors d'un vol précédent j'ai oublié le contact général sur le 4S (ceux à qui ce n'est jamais arrivé me jettent la première pierre)
24 heures plus tard batterie à plat, redémarrage au câble de parc et... plus d'émission sur les deux radios (GNC et Tryg91 que je peux commuter à l'aide d'un inverseur...) mais réception OK.
Retour à la maison sur la radio portable de secours, batterie en charge suivant un cycle décharge-recharge lente et 24 heures plus tard on teste les deux radios. Et là tout remarche comme avant.
Alors effort de mémoire : je me rappelle avoir coupé individuellement les deux radios mais pas le SPA400 (d'ailleurs on ne le coupe jamais). Donc la partie émission du SPA400 s'était mise en botte et a "ressuscitée" après repos.
Voici la question : une protection thermique inconnue, un coup de bol (panne temporaire liée à la surchauffe), une intervention du dieu des aviateurs
Re: question SPA400
ci dessous un retour sur un autre forum. L'hypothèse se tient...
Si, j'ai bien suivi:
1- décharge complète batterie
2- démarrage avec câbles aux
3- plus d'émission mais réception
Batterie trop déchargée, n'a pas suffisamment récupérée et comme conso importante en émission, tension se met à ''genoux''
Possible qu'il y ai dans les 2 VHF une protection basse tension mais j'en doute, pour affirmer ou infirmer cela il serait nécessaire d'étudier les schémas.
Ce qui est sûr c'est que l'intercom SPA400 ne possède pas de protection basse, juste un régulateur de tension 7805, donc confirmation de l'anémie de la batterie à ce moment là.
Re: question SPA400
Salut Max,
Je ne suis pas électronicien, mais la réponse que tu as trouvée est la bonne. En réception, une radio n'a besoin que de quelques mA, on pourrait dire que c'est un mode "passif". Par contre, en émission, elle a besoin de plusieurs Ampères, c'est un mode "actif".
Quand au SPA400, c'est une intercom, son rôle n'est que la communication entre les membres d'équipage (ou passagers) de l'avion, elle n'intervient pas dans l'émission. Même si elle tombe en panne, cela n'empêche pas l'émission. Elle aussi est passive, elle ne consomme que trois fois rien. D'ailleurs, après ta remise en route "aux câbles", et alors que la batterie n'était pas encore rechargée, tu étais en panne d'émission, mais si vous étiez plusieurs dans le 4s, vous deviez pouvoir communiquer entre vous. Si tu avais prolongé ton vol quelques minutes (à vue de pif, et vue la longueur du mien, ce n'est pas si mal), je dirais 10 à 15 minutes (à condition d'éteindre les strobes).
Voilà ma vision des choses, je suis béotien en la matière, donc mes explications doivent paraître simplistes aux initiés. Cependant, je ne dois pas être bien loin de la vérité.
Re: question SPA400
Salut Mini,
comment ça va ?
Je suis d'accord avec l'hypothèse. D'ailleurs tout est rentré dans l'ordre le lendemain matin après charge lente, le vol étant trop court et la conso instantanée trop importante pour que la recharge soit effective.
A bientôt,
comment ça va ?
A bientôt,
Re: question SPA400
pour avoir relu le manuel trig 91 récemment ( pour une autre raison ), donc pour l'alimentation en 12v trig annonce : 10 volt message low volt maintient des fonctions de réception et réduction du niveau haut parleur
à 9v puissance de l'emission réduite à 2.5w et coupure de l'émission à 8v.
bon vol
bon vol
Re: question SPA400
Merci pour l'info, francky. A nouveau problème d'émission... Curieux!
Je suis à la recherche d'un SPA400 (j'ai une touche chez un ULMiste du côté de Montargis mais suis preneur si quelqu'un en a un de dispo).
Re: question SPA400
Bonjour Max,
Excuse-moi d'insister, mais si c'est juste un problème d'émission, et que, par exemple, la communication à bord entre les membres d'équipage est bonne, l'intercom SPA400 n'est pas en cause !
Si la tension de bord est bonne, la seconde chose à vérifier est la connexion à l'antenne (au niveau de l'antenne). J'ai eu un temps ce type de problème... Mon antenne de l'époque n'était pas fixée dans une embase tenue par 4 vis, c'est la tige de l'antenne elle-même qui était filetée, et côté fuselage, elle était maintenue par un écrou et un contre-écrou. Mais comme l'antenne était sous le fuselage, quand j'appuyais sur la queue pour déplacer la Puce, l'antenne accrochait l'herbe, tournait et se desserrait, malgré le contre-écrou. Résultat des courses, la réception passait quand même, puisque le signal n'a pas de puissance (à la limite, ça marcherait même sans antenne), par contre, plus d'émission de manière aléatoire, parce que la mauvaise connexion (mauvais serrage) ne permettait plus de passer la puissance du signal d'émission. C'est même un coup à griller la radio, parce que, dans ce cas, le TOS (taux d'ondes stationnaires) est énorme. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, vérifie aussi ta connexion au plan de masse, il ne doit pas y avoir de corrosion susceptible d'engendrer la moindre résistance.
Tiens-nous au courant !
Re: question SPA400
Bonjour Laurent,
Non, pas d'émission du tout y compris entre pilote et copi. Je vais tester cet aprèsm en utilisant l'intercom interne de la Tryg...
NB: même en appuyant fort sur la queue l'antenne de la Tryg netouche pas par terre. De plus celle d'origine (de la GNC) est... sur le dessus de la cellule
Re: question SPA400
Ok, si pas de communication interne à bord, ce doit être un problème d'intercom. Cependant, la SPA400 est du genre increvable, c'est celle qu'on trouve sur la majorité des Robin d'aéroclubs, c'est dire si elles en voient de toutes les couleurs.
Si tu as changé un casque récemment, c'est peut-être un problème de compatibilité entre les casques, quoique peu probable, parce que là-aussi, la SPA400 avale à peu près tout et n'importe quoi... Promis, je n'ai pas d'actions chez Sygtronics !
Par contre, peut-être que le câble d'un des casques branchés est esquinté, et là, ça peut foutre le bor... dans l'intercom. Fais des essais en débranchant tous les casques un par un pour trouver celui qui déc..., et s'il n'y en a qu'un, fais un essai avec un autre casque.
Après, si tu penses vraiment que c'est la SPA400 qui coince, tu peux aussi faire un essai avec une intercom. portable (à piles), il y a sûrement quelqu'un de ton entourage sur la plateforme qui aura ça.
» question sur les batteries
» Question sur strobes
» Fuite cache-culbuteurs
» Question:faire de l'ombre en cabine
