Fusible electronique volets
Fusible commande de volets electronique. Sait quelqu.un s’il vous plaît les ampers qui correspond à cette fusible de la carte electronique de commande de volets du mcr qui empeche mes moteur volets de marcher?
Gajoubert- Nombre de messages : 74
Re: Fusible electronique volets
Bonjour Gajoubert,
Le MCR 4S (MCR 412 ???) a 4 moteurs pour la commande des volets. Ils consomment au moins 20 Ampères, le fusible (ou le breaker) de protection doit être dimensionné en conséquence, 30A par exemple.
Ce fusible de puissance n'est pas dans le boitier électronique de commande, il faut le chercher sur le câble d'alimentation au plus près du BUS.
Il devrait y avoir aussi un fusible pour l'alimentation du boitier électronique qui devrait se trouver aussi au plus près de la barre de BUS ...
Avec ce genre de boitier, la principale cause de problème n'est pas le fusible, mais l'électronique du boitier ou le commutateur de position des volets.
Mais, si c'est un fusible qui a sauté, il faut trouver la cause avant de le remplacer ...
Si tu as quelques connaissances en électro-technique tu peux identifier si c'est la partie puissance ou la partie commande qui est en cause.
Si tu entends le petit claquement des relais c'est que la partie commande n'est pas out. Il y a un problème sur la partie puissance.
Si tu alimentes directement les relais et que les moteurs tournent, c'est la partie commande qui est en cause ...
Si tu n'as pas de connaissance en électro-technique, ne touche à rien et ... cherche un connaisseur
Merci. C’est un ulm mcr, pas avion. J’ai eu la réponse de Se aviation, c’est un diode de 3 ampères. J’ai changé les courrois de volets et c’est en reconnectant la batterie que le doide a sauté. Eric Fumey va venir voir la semaine prochaine.
Merci de votre temps.
Alfredo
Alfredo
» Moteurs de Volets et fusible
» Adaptation aux EMS DYNON de l'injection électronique ....
» VENDU ! Vends kit complet Rotax pour synchronisation électronique carburateurs - NEUF -
» Volets 4S et VP-X
» Problèmes de volets
» Volets 4S et VP-X
