L'outil special ZMAEQP900 pour demontage ailes
+3
raxxla
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Pour la demontage des ailes la procedure OEXNO1200 préconise l'outil special ZMAEQP900.
Questions:
1. c'est vraiment necessaire? Il y a des autres methodes/outils?
2. ou on peux acheter cet outil?
Merci d'avance.
Jan
Questions:
Merci d'avance.
Jan
Constr./proprio. : FK9ELA
Re: L'outil special ZMAEQP900 pour demontage ailes
Bonjour Jan,
Je pense qu'il s'agit d'un outil permettant de frapper bien dans l'axe. Tu peux faire cela assez facilement avec une tige filetée, des écrous et rondelles et une petite masse percée et enfilée sur la tige filetée.
Pour ce qui me concerne, j'ai fait tarauder les axes et je fixe une poignée qui me permet de faire tourner les axes et de les enlever (et remettre en place) sans taper ...
Pierre-André est le spécialiste mondial du démontage / remontage des ailes de MCR, il peut certainement préciser la manip.
Bonjour Michel,
Merci pour votre réponse.
Est ce que vous avez un photo de votre manip de poignée.
Tres cordialement Jan
Bonjour Jan,
La photo ICI
Ce n'est pas de la High Tech, mais cela marche ... en douceur.
La vis est vissée dans l'axe qui a été fileté. La rondelle grower n'est pas optionnelle, l'assemblage est sollicité dans les deux sens (dont celui du dévissage) et il faut serrer fermement.
La photo ICI
Bonjour Michel,
Merci bien pour la photo. Un bon outil!
Je vas le copier.
J'ai vendu mon FK9ELA et je suis en train d'acheter un MCR ULC oleo.
Car j'ai un remorque qui n'était vendu avec le FK je vas emmener le MCR demonte dans ma remorque.
Il est inutile d'attendre un bon météo pour le convoyage: env 700 km.
PS: Si vous êtes dans le coin soyez bienvenue de visiter LFNJ.
Je vas le copier.
Re bonjour Jan,
Si la réponse n'est pas indiscrète, d'où vient cet ULC à train oléo-pneumatique ?
Bons vols en MCR,
PS : Est-ce toi qui a posté CECI ?
Bons vols en MCR,
Bonjour Michel,
Pas du tout: voir www.aviastock.com. Le proprio est Mr Autissier.
Affirmative, ce video est faites par moi.
Bien a vous Jan
Bien a vous Jan
Bonjour Jan,
A Cholet on connait cette machine et encore mieux son très sympathique (ex) propriétaire, LFOU --> LFRI = 17 mn de vol
Et en plus, veinard, tu hérites d'une E-PROPS !!! Attention à la VNO !
Bonjour Michel,
Merci pour votre conseil de ne pas dépasser le VNO :-)
Question: quel est le diamètre de l'axes principaux?
Cordialement Jan
Cordialement Jan
Voilà l'axe qui a déjà subi plus de 300 montages/démontages en 15 ans!raxxla a écrit:Est ce que vous avez un photo de votre manip de poignée.
Il faut l'enfoncer en tournant la poignée de haut en bas une dizaine de fois
L'axe rentre d'autant mieux qu'il n'est jamais graissé car la graisse finit par devenir de la colle en vieillissant.
Pierre-Andre- Nombre de messages : 486
Bonsoir Pierre-Andre,
Merci pour votre message.
Cela semble tres fort a un axe pour un planeur.
Est ce que vous dévisser la poignée après le montage? Je crois qu'il y a un écrou qui est soude a l'axe.
Quel est le diametre de l'axe?
Re: graisser. Est ce que le vaseline est permis?
Cordialement Jan
Cordialement Jan
Diamètre : 18mm
La poignée reste en place (soudée)
Graisse : non
Graisse : non
Pierre-André, merci d'avoir partagé la photo de ton montage. J'aime bien l'idée de pouvoir faire tourner l'axe pour éviter d'avoir à taper dessus !
Ayant passé une nuit blanche (à la faveur d'une rage de dent ), j'ai eu toute la nuit pour réfléchir à une solution que j'espère plus légère, et que j'ai commencé à mettre en oeuvre. Je la partagerai bien évidemment si elle n'est pas trop stupide).
Emmanuel
Emmanuel
Je vais peut-être dire une bêtise, mais...
S'il s'agit d'un ULC avec train oléopneumatique, Raxxla (Jan) ne pourra pas démonter les ailes ! Ou alors, il faut poser la cellule sur tréteaux, et dans ce cas, pas simple de la mettre ensuite dans une remorque.
Mini- Nombre de messages : 1099
Bonjour Mini,
Je fait beaucoup de vol a voile donc je connais le processus de (de)monter un planeur et mettre le planeur démonté dans une remorque.
Le processus est la suivante:
1. enlever le queue
2. placer un chariot (comme chez les planeurs) entre fuselage et sol (chariot avec un hauteur suffisant pour les roues être libre: également necessaire pour changer les pneus, etc)
3. baisser le queue
4. démonter les ailes et profondeur comme chez les MCRs avec une lame sauf il faut débrancher les tuyaux de freins hydraulique pour un train oleo. Il existe des coupleurs rapide pour cela: STAUBLI.
5. tirer le chariot avec fuselage (avec un petit treuil) dans la remorque
6. places les ailes sur les parois de la remorque
7. placer le profondeur au fond de la remorque
Jan
1. enlever le queue
3. baisser le queue
Jan
Et voici la version light et démontable de l'axe "Pierre-André" :
31 g par outil avec son écrou... à ce prix là on peut les laisser à bord !
Bonsoir Emmanuel,
WOW vous êtes un bon bricoleur!
Parfait solution d'axe "Pierre Andre".
Cordialement Jan
Cordialement Jan
Pour être certain d'avoir compris la combine, tu as fait deux "encoches" dans l'axe et l'entrainement en rotation se fait avec ce qui ressemble à une goupille Mécanindus ...Emmanuel76 a écrit:Et voici la version light et démontable de l'axe "Pierre-André" : ....
Je pense qu'il faudrait augmenter le diamètre de la "poignée", car pour le faire venir (ou entrer) il faut être ... convaincant
L'as-tu essayé ?
Bonjour Michel,
NON je ne l'ai pas essayé. C'est prévu lors du prochain montage des ailes pour coller les ferrures arrières... quand la température le permettra !!!
Sinon, tu as bien compris la combine. Je pense que le point faible est la tenue de la "rainure" qui est collé sur l'extrémité de l'axe.
Bonjour Emmanuel et à tous,
Le couple à transmettre est important. Il faudrait un très très bon collage.
Je pense qu'il doit être possible de faire 2 encoches avec une fine lime Queue de rat. Et là, il n'y aura pas de discussion !
Bonne mise en croix. Cela s'arrose, mets ce qu'il faut au frais
Bonjour à tous!
Je voudrais démonter les ailes pour changer les silent-blocks de train, et je n'ai pas la procédure OEXNO1200, quelqu'un pourrait-il me donner un lien? je ne l'ai pas trouvée sur le site d' SE Aviation...je comprendrai peut-être mieux comment faire sans l'outil ZMAEQP900? et le joint noir, je suppose qu'il faut le découper au cutter? c'est du mastic polyurethane? bonjour la galère alors pour le couper si c'est épais!
Questions:
Merci d'avance.
Questions:
Merci d'avance.
Bonjour alainrac69,
Non, l'outil n'est pas indispensable, mais il aide grandement à la manip. .
On peut y arriver en tapant fort "au cul". Le problème est le manque d'accès, on peut utiliser un vieux tournevis comme burin. Le tout est que les ailes soient légèrement soulevées (trétaux) juste ce qu'il faut pour que les longerons n'agissent pas en cisaillement sur l'axe. Au besoin, demander à un aide qui agira légèrement en bout d'ailes, en faisant des mouvements lents de bas en haut et de haut en bas pendant que tu t'escrimes sur les axes jusqu'à trouver la meilleure position, celle où l'axe oppose le moins de résistance.
Sur la PUCE, l'axe est percé transversalement aux deux extrémités pour insérer des goupilles pour le sécuriser. Une fois les goupilles enlevées, j'insère un tournevis dans le trou et je m'en sers comme poignée pour extraire l'axe vers l'arrière tout en appliquant des mouvements rotatifs dans les deux sens.
Je ne pense pas que l'outil soit en vente, mais les plans doivent être disponibles quelque part. Ensuite, il faut bricoler, comme PA, Riazuello et Emmanuel76.
La dernière fois que je suis allé chez SE pour transporter le VLA de Jluc / Jlucbis (il a plusieurs avatars , j'ai posé la question à Eric (les axes de Jluc n'étant pas foutus comme les miens, on a galéré un peu pour déposer les ailes), et il m'a montré un outil maison que j'appellerai extracteur à inertie, sur le principe évoqué plus haut par Riazuello (15/04/2016), avec une masselotte qui coulisse sur un axe fixé dans le prolongement de l'axe de longeron.
La procédure de dépose a déjà été publiée sur le forum, avec un peu de persévérance, tu devrais la retrouver. Ça devait être au sujet de la mise en remorque...
Merci Mini!
En fait, je m'en faisais toute une maison, mais c'est pas si compliqué. J'ai, à ce qu'il semble, des axes à démontage rapide sécurisés par des clips et avec des trous où j'ai passé une clé allen de 6mm pour les tourner, et les axes avants et l'arrières ont un anneau soudé pour les retirer...je me posais la question du joint, mais je l'ai coupé sans difficulté au cutter. Reste plus qu'à démonter et changer les silent blocks de train!
Bonjour Alain,
Donc, tu as les mêmes axes que moi, y compris les ferrures avant et arrière avec leur anneau soudé.
Le joint, oui, c'est juste du mastic silicone ou acrylique, tu peux le couper au cuter, mais d'après DA, il faut faire très attention de ne pas entailler le longeron. Aussi est-il prudent de s'arrêter de couper bien avant, et reprendre bien après les longerons, le reste de mastic s'arrachera tout seul en tirant les ailes.
Ce mastic n'est pas indispensable si tes ailes sont bien ajustées et si la machine ne couche pas dehors (par exemple, Pierre-André n'en met pas). Dans mon cas, la dernière fois que j'ai décroisé, j'ai coupé le mastic bien proprement, si bien qu'après remontage, on ne voit pas qu'il a été coupé, je n'ai donc pas jugé utile de le refaire.
A bientôt et bons vols !
alainrac69 aime ce message
une autre chose importante à savoir pour les suivants qui n'ont jamais démonté les ailes: attention de bien fixer les volets avec du scotch, je n'y avais pas pensé, et quand la commande est sortie du fuselage, le volet est tombé de toute sa hauteur...sur le carénage de roue, qui a maintenant une marque, et le bord de fuite du volet est un peu tordu
Pour le remontage, je verrai, mais mon idée était de mettre du ruban vinyl 3M sur l'extrados pour l'étanchéité?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» démontage ailes
» Démontage ailes et mise en remorque
» Temps pour demonter les ailes
» MCR a vendre... pour usage très spécial...
» Démontage du transpondeur?!
Page 1 sur 2
