démontage ailes
démontage ailes Empty démontage ailes
Message  Greenskywalk le Dim 27 Aoû 2017, 01:45
Bonjour.
Suite à une panne moteur au décollage la semaine dernière, j'ai dû me poser en catastrophe dans un champs de maïs. Le MCR ULC est assez abîmé (train avant et arrière HS et une hélice cassée) mais aucun bobos pour le pilote et son passager. Bref, pour convoyer la machine chez SE Aviation, je me dois de démonter les ailes. Je déconnecte donc ailerons, volets, système électrique pour les strobes et pitot, ainsi que les goupilles et fixations des longerons.
Malheureusement, rien ne vient. aucun jeu. On s'y est mis à 8 et on a été incapable de sortir une seule aile.
L'accident à eu lieu au sud de Nantes.
Si certains d'entre vous ont l'expérience du démontage et ont une quelconque idée qui puisse m'aider à résoudre ce problème, votre aide est la bien venue.
Merci d'avance
Christophe
Greenskywalk
Greenskywalk
Nombre de messages : 16
démontage ailes Empty Re: démontage ailes
Message  Emmanuel76 le Dim 27 Aoû 2017, 08:20
Bonjour Christophe,
Au risque d'enfoncer une porte ouverte, as-tu bien enlevé 3 broches par aile ? La grosse broche diamètre 18.2mm + les 2 petites broches reprises sur les ferrures avant et arrière.
Une fois ceci fait, et avant d'essayer de sortir les longerons, tu devrais pouvoir bouger les ailes en les tenant par le saumon et en le bougeant de haut en bas (attention au débattement pour ne pas ramponner dans les ferrures de fixation du combiné manches).
Si en faisant ça, ça ne bouge pas, là je sèche...
Bon courage,
Emmanuel
Nombre de messages : 79
Message  Greenskywalk le Dim 27 Aoû 2017, 15:27
merci Emmanuel, je pense avoir fait tout ça. Pour être certain, est ce que quelqu'un à des photos ou de la littérature de dynaero concernant le démontage des ailes?
Cordialement
Christophe
Greenskywalk
Greenskywalk
Message  marc314 le Dim 27 Aoû 2017, 16:26
Dans le manuel Oexno1200 de Dynaero sur le démontage de l'ULC, il n'y a que la procédure ci-dessous :
Démontage des ailes :
1. Découper au cutter le joint silicone à l'emplanture. Faire très attention au longeron ! (ne pas
couper le joint entre 300 et 350 mm du bord d'attaque, le joint se déchirera en retirant l'aile).
2. Déconnecter les bielles de commande des ailerons (écrou de 6 mm au pied du manche).
3. Déconnecter la commande des volets :
3.1. Sortir les volets au deuxième cran, puis couper le contact et tirer le breaker des volets.
3.2. Immobiliser les volets sur l'aile avec du scotch, pour éviter qu'ils tombent.
3.3. Couper le fil à freiner, et dévisser les vis de 6 mm sur les écrous en bronze.
3.4. Dégager les écrous en pivotant la vis mère vers l'intérieur du fuselage.
3.5. Bloquer les écrous bronze en rotation sur les vis mères pour éviter de dérégler les braquages
des volets (avec un fil à freiner ou du ruban adhésif).
3.6. Dévisser les fourchettes de commande des volets.
4. Déconnecter les tuyauteries de la sonde de pression totale (aile gauche).
5. Si équipé, déconnecter les prises électriques (feux de bouts d'ailes, trim d'ailerons…). Selon les cas,
ces prises sont accessibles après avoir sorti l'aile de 10 cm environ.
6. Démonter l'aile gauche en premier :
6.1. Dévisser les vis de 6 mm à l'intérieur des axes avant et arrière.
6.2. Avec l'outil spécial ref. ZMAEQP900, sortir ces axes.
6.3. Demander à d'autres personnes de "soulager" les bouts d'ailes pour limiter le porte-à-faux sur
les axes principaux de voilure et faciliter leur extraction.
6.4. Retirer les goupilles β.
6.5. Sortir ces axes vers l'avant avec un chasse non métallique et un maillet en caoutchouc, à moitié
seulement (pour que l'aile droite reste fixée). Commencer par l'axe droit (à l'extrémité du
longeron).
6.6. Sortir doucement l'aile, en guidant la biellette d'aileron.
6.7. Vérifier que rien ne bloque (fil électrique).
7. Démonter l'aile droite ensuite :
7.1. Axes avant / arrière
7.2. Axes principaux en commençant par le gauche.
Nombre de messages : 139
Message  Greenskywalk le Dim 27 Aoû 2017, 19:22
Formidable
Merci pour cette description détaillé de la procédure.
Christophe
Greenskywalk
Greenskywalk
Message  Marc le Dim 27 Aoû 2017, 19:30
Voici une photo avec les trois éléments à démonter, et après ça s'enlève tout seul Very Happy
Marc[img]démontage ailes Mcr10[/img]
Nombre de messages : 118
Message  Greenskywalk le Dim 27 Aoû 2017, 19:32
Parfait... Merci Marc
Greenskywalk
Greenskywalk
Message  RIAZUELO le Lun 28 Aoû 2017, 11:18
Bonjour Greenskywalk et à tous,
Peux-tu nous détailler les circonstances de ta panne au décollage ?
Les expériences des uns peuvent servir aux autres ...
Nombre de messages : 1067
Message  Greenskywalk le Lun 28 Aoû 2017, 13:32
Bonjour.
Je suis arrivé le matin au terrain, conditions CAVOK, pas de vent mais beaucoup d'humidité sur la machine. Je retire la rosée sur le fuselage et les ailes. Je vidange un peu de carburant pour évacuer d'éventuelles gouttes d'eau au fond du réservoir.
Allumage, le moteur démarre au quart de tour mais ratatouille dès que j'enlève le starter. C'est la première fois que j'ai ça avec un 912s.
J'insiste un peu et en y allant avec précautions j'arrive petit à petit à obtenir les températures favorables au décollage. Test magnéto OK, test à différents régimes OK.
Un cran de volet, gaz à 5700 T, hélice petit pas. Je roule et décolle sans problème. Vers 200 pieds, le moteur commence à ratatouiller. Je tire la poignée du starter, ça reprends 5 secondes et le moteur cale. J'amorce un retour au terrain en gardant l'oeil sur la bille et le badin, je vois bien que ça ne va pas le faire, je prends le champs de maïs. Arrondi 30cm au dessus des épis, manche au ventre, j'enfonce la quille. On s'écrase doucement dans les maïs. La machine tombe à plat. Pas de choc, pas de bobos. J'ai eu des atterrissages plus durs dans ma vie. Pourtant le train à pris cher et une hélice cassée.
Mon diagnostique, de la flotte dans le circuit. J'aurais dû prendre plus de soins à vidanger le réservoir, démonter les carbus (pas très accessibles car sous le pot d'échappement.) J'aurais dû être plus patient, il est évident que j'aurais dû faire chauffer plus longtemps le moteur et ne pas décoller dès que les températeures étaient OK. Ce matin là, tout portait à croire qu'il fallait être plus vigilant. La machine ne faisait que m'envoyer des signes mais j'ai fais me forcing.
Pour moi, c'est 100% un problème de facteur humain et en rien une panne moteur imprévisible.
Greenskywalk
Greenskywalk
Message  RIAZUELO le Lun 28 Aoû 2017, 21:48
Bonsoir Greenskywalk et à tous,
Bien que rien ne m'autorise à le faire j'ai envie de saluer le recul et l'humilité avec laquelle tu analyses cette situation. Il est si courant de voir rechercher une responsabilité exogène que cela me donne envie de saluer ton attitude, et donc je le fais  Very Happy
Je rajoute que tu as parfaitement réussi l'atterrissage d'urgence qui a pour objectif premier de ramener l'équipage au sol, sain et sauf ! Bravo donc !
Ceci dit, comment expliquer qu'assez d'eau se soit trouvée dans les carbus pour stopper le moteur ?
Tu as purgé, as-tu vu de l'eau au fond du récipient de purge ? On peut supposer que non, car cela t'aurais alerté.
Ta machine a passé la nuit dehors, avais-tu une bâche qui couvre le pontet ?
Quelle durée de fonctionnement au sol avant le décollage ?
Ton avion était-il stationné "de niveau", dans ce cas, l'eau "parasite" doit se trouver dans le petit cube qui est sous le réservoir et ne peut pas échapper à la purge. S'il était stationné de façon significativement inclinée (en roulis), l'eau a pu se mettre d'un coté, échapper à la purge et passer dans la partie piquage du réservoir au roulage et en vol.
S'il y a eu de l'eau dans les carbus, tu devrais la retrouver au démontage, une fois la machine au sec ...
Message  Greenskywalk le Jeu 07 Sep 2017, 09:40
https://vimeo.com/232748738?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749
Greenskywalk
Greenskywalk
Message  Greenskywalk le Jeu 07 Sep 2017, 15:59
le tout en image à la 6ème minute...
Greenskywalk
Greenskywalk
Message  RIAZUELO le Ven 08 Sep 2017, 12:51
Comme si on y était .... !
Le PLUS est de se poser dans un champ de raviolis Very Happy
Où en es-tu du démontage ?
Message  Greenskywalk le Ven 08 Sep 2017, 13:05
Je n'ai pas vraiment avancé là dessus. Je prévois d'aller à la base ulm où je l'ai laissé le 25 septembre.
Je suis en train de chercher une remorque adadaptée pour l'emmener à Pontarlier.
Greenskywalk
Greenskywalk
Message  Marc le Ven 08 Sep 2017, 18:34
Bravo pour ton film, (hautement professionnel), et ta gestion de la panne.
Il est probable que de l'eau (rosée) soit passée par le bouchon de remplissage, et comme le suggère Michel Riazuello, il faudra vérifier les cuves des carbus.
Un jour , je suis tombé en rade avec une voiture ancienne lors d'une forte pluie, l'eau s'était infiltrée dans la trappe d'essence, et en quelques minutes le moteur a calé, ce n'est qu'en démontant les cuves des carbus que j'ai compris l'origine de la panne ....
bon courage,
Message  Emmanuel76 le Ven 08 Sep 2017, 19:28
Bravo pour ce film !!!
Pour la qualité des images et du montage.
Pour l'histoire qu'il raconte.
Pour le sang froid du pilote pendant "l'événement".
Pour le sang froid du passager qui n'a pas mis longtemps à comprendre ce qu'il se passait.
Pour la super gestion, par le pilote, de la réaction du passager.
Pour le recul, après cet événement (opération survie raviolis).
J'espère que ta machine va pouvoir reprendre l'air rapidement sans trop de tracas.
Emmanuel
Message  Pierre-Andre le Sam 09 Sep 2017, 17:44
Bravo pour le kiss landing dans le champ de maïs...
Mais aussi mes félicitations pour la qualité quasi professionnelle du film. J'en parle en connaissance de cause car vous connaissez mes vidéos sur YouTube, et bien quelles soient beaucoup plus basiques, je puis vous assurer que le montage et la publication me prennent déjà beaucoup de temps.
Alors là, 9mn de film pro, bravo!
Nombre de messages : 381
Message  Adrien74 le Lun 11 Sep 2017, 18:52
Greenskywalk a écrit:Bonjour.
Ca me fait penser a cet accident
Adrien74
Adrien74
Constr./proprio. : Constructeur du 4S-151
Message  RIAZUELO le Lun 11 Sep 2017, 19:05
Bonjour Adrien et à tous,
Oui, mais dans le cas que tu cites, il y a eu une une accumulation de causes conduisant au pépin...
Message  CHARLIER le Mar 12 Sep 2017, 19:26
> "...la qualité quasi professionnelle du film..."
Pour ma part, je trouve que la qualité est très professionnelle, car si le film est très bien réalisé techniquement, les séquences sont aussi parfaitement choisies pour amener ; intéresser surprendre et décompresser les faits réels et... finalement dramatiques.
Ceci sans masquer les vraies questions, très diverses, qui devraient se poser à un pilote quand il voit cet accident.
Bravo, du très bon boulot.
Nombre de messages : 384
Message  Greenskywalk le Jeu 28 Sep 2017, 16:45
Merci pour vos précieux conseils.
Je découvre avec stupéfaction que je me suis crashé à quelques kilomètres du village de St Colomban.
Laughing
Greenskywalk
Greenskywalk
Message  CHARLIER le Jeu 28 Sep 2017, 17:12
Si c'est St COLOMBAN en Loire-Atlantique tu as de la chance ! quelques Nm à l'EST et ton Moteur risquait d'être bien abîmé de perdre sa garantie Very Happy Very Happy Very Happy
Bon courage pour cette mauvaise passe.
