4S: remplacement du trim version initiale par le servo trim
suite à la dernière visite sur notre 4S, j'avais changé tous les élastiques ainsi que préconisé mais sans prendre garde aux spécificités du trim ancienne version dont nous sommes équipés: nécessite d'équilibrer les élastiques pour centrer le trim (et donc le manche) au neutre... Pas terrible!
Il existe une modif depuis 2008 ou l'on remplace les système par un servo trim installé en haut de la direction. Ce qui ont un 4S équipé du servo trim en sont-ils satisfait? Qui a déjà procédé au remplacement? des commentaires?
Merci par avance, bons vols (si la MTO le permet !)
Re: 4S: remplacement du trim version initiale par le servo trim
Oui ça va trés bien, c 'est plus léger, ça gagne de la place dans le tunnel qui peut-être interessante pour une cde de volets
electrique avec barre transversale. Sauf que contrairement aux élastiques ton manche n' est plus au neutre mais part à piquer
sous le tableau de bord;( seulement à l' arrêt ) mais ce n' est qu'une habitude.
Merci pour ta réponse, AC.
C'est quoi cette modif, jamais entendu parler?
Tu veux dire que le trim déroule à plein piquer lorsque l'on coupe la batterie et qu'il se repositionne au neutre à la misse sous tension?
alphacharly a écrit:Oui ça va trés bien, c 'est plus léger, ça gagne de la place dans le tunnel qui peut-être interessante pour une cde de volets electrique avec barre transversale.
alphacharly a écrit: Sauf que contrairement aux élastiques ton manche n' est plus au neutre mais part à piquer sous le tableau de bord;( seulement à l' arrêt ) mais ce n' est qu'une habitude.
Max Cointe a écrit:Bonjour,
Merci par avance, bons vols (si la MTO le permet pale !)
Heu..., pour mémoire, il y a un fil dans ce forum qui traite de ce sujet et sur lequel tu disais, en février 2013, que ton 4S était équipé du trim Ray Allen... voici le lien : ICI
Bonjour Alain,
Mémoire sélective ou Alzheimer précoce Merci pour ce rappel!
Nous avions déjà développé ce sujet ici : https://mcr01passion.forumperso.com/t396-ray-allen-pour-position-trim?highlight=Allen
Cela devrait t'intéresser
» Update Dynon Skyview D1000 en version 16.4 et bug sur la version 15.4.7
» J'ai le servo qui prend l'eau
» Pilote automatique
