équilibrage roulette de nez
équilibrage roulette de nez Empty équilibrage roulette de nez
Message  Max Cointe Sam 20 Sep 2014, 16:26
Au changement du pneu AV sur mon 4S je constate lors du démontage la présence de poids d'équilibrage sur une des demi-jantes (carbones). J'ai remonté dans la même configuration avec le pneu neuf et je vais tester demain. Mais je m'étonne car la roue n'est manifestement pas équilibrée, les poids étant à 90° de la valve et la roue lancée à la main s'arrête systématiquement ce poids en bas...
Des infos particulières à ce sujet? des idées ou suggestions?
Nombre de messages : 799
équilibrage roulette de nez Empty Re: équilibrage roulette de nez
Message  gipel Sam 20 Sep 2014, 18:36
Bonjour Max
Est-ce que tu as constaté des vibrations ou flutter depuis ce déséquilibrage de ta roue ?
Gilles
Nombre de messages : 241
Message  RIAZUELO Sam 20 Sep 2014, 19:14
Bonsoir Max,
Ces plombs servaient certainement à équilibrer la roue avec l'ancien pneu.
Si la roue AV n'est pas bien équilibrée, il y a un (petit) inconvénient sous la forme d'une résonance et de la vibration associée, lorsque la roue ralenti après le décollage. Cette vibration peut être inquiétante ... quand on en connait pas l'origine, car elle se produit grosso modo juste avant ou juste après qu'on ait rentré les volets Very Happy
Donc, si la roue tourne librement, cela vaut le coup de l'équilibrer en statique ...
Nombre de messages : 1310
Message  Max Cointe Mer 01 Oct 2014, 17:00
premier vol dimanche dernier avec le nouveau pneu et sans équilibrage. Verdict: rien senti Very Happy A la réflexion la roue est trop petite et tourne trop peu longtemps pour que le déséquilibrage se remarque.
Bons vols!
Message  RIAZUELO Mer 01 Oct 2014, 18:06
Bonsoir Max,
C'est tant mieux et c'est parce que ton pneu neuf (et monté) n'a pas de balourd ...
Dans le cas contraire, je confirme que c'est très perceptible.
Message  CHARLIER Mer 01 Oct 2014, 19:41
Max Cointe a écrit:...A la réflexion la roue est trop petite et tourne trop peu longtemps pour que le déséquilibrage se remarque.
Bonsoir Max,
Je partage ton avis. Par contre, il peut arriver qu’un jeu RADIAL allié à la force gyroscopique soit révélé par une brève -le ballottement freine la roue- mais très perceptible vibration.
Lors du remontage le jeu peu avoir été rattrapé... temporairement ou... non.  Smile
En cas de retour de la vibration, avant de démonter... vérifie cela.
jc
Nombre de messages : 412
Message  Max Cointe Jeu 02 Oct 2014, 07:23
Bonsoir Max,
jc
Bonjour JC,
j'avais bien intuité ça et monté précautionneusement et sans jeu...
équilibrage roulette de nez Empty Equilibrage roulette de nez
Message  presto Mer 17 Aoû 2016, 15:29
Je reprends ce sujet mis à l'ordre du jour il y a quelques temps.
2 questions: - comment procédez vous pour équilibrer de façon fiable la roulette avant de 4" sur ULC ?
Le garage qui m'équipe en pneu auto n'est pas équipé pour équilibrer une si petite roue.
- Mon pneu est neuf.La valve de la chambre à air apparait comme la seule origine évidente de déséquilibre.La pose d'un plomb adhésif (j'ai récupéré une barette de plombs adhésifs sécables en 5 et 10g) en symétrie de l'axe horizontal semble raisonnable à priori,mais sans savoir de quel poids,en absence de mesure fiable du déséquilibre.Si vous avez déjà équilibré votre roue dans ces conditions,quel poids avez vous apporté ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 189
Message  RIAZUELO Jeu 18 Aoû 2016, 07:41
Bonjour Presto et à tous,
Et pourtant elle vibre
Smile
... même petite et sans jeu ... si elle a du balourd !
Les phénomènes de résonance peuvent mettre les raisonnements en défaut  Smile
Un simple équilibrage statique permet de rendre le phénomène imperceptible en montée initiale. Avec des plombs d'équilibrage (bien collés) il faut faire en sorte que la roue reste immobile quelle que soit la position dans laquelle on la met ....
Autour de 250 km/h cela peut se reproduire, dans ce cas de façon continue et non transitoire et donc gênante.
