Le Deal du moment : -38%
PC Portable Gamer – LENOVO Legion 5 15ACH6H ...
799 €
REX - Perte de puissance au décollage en constant speed
REX - Perte de puissance au décollage en constant speed Empty REX - Perte de puissance au décollage en constant speed
Message  Benoit Jeu 26 Mai 2022, 13:57
Je viens partager avec vous un petit REX qui s'est produit hier sur mon MCR ULC (Arplast PV50 et CSC-1 G Constant Speed Controller)
Après un point fixe moteur à 3850 tours, avec seulement 80 tours de perte sur chacun des magnétos, et check ralenti, je m'engage pour décoller sur la piste.
Dernier check visuel : Je mets 1 cran de volet, constant speed TKO (pre-programmé 5800 tours). Je lance la machine, je checke ma puissance, je constate 4800 tours (là où j'aurai dû avoir entre 5600 et 5800 tours), je vérifie alors que ma manette des gaz n'est pas contrainte et bien poussée à fond, je revérifie que je suis bien sur le mode TKO et non CRS (Mode Cruise/croisière : "pas moyen" de croisière programmable), je suis déjà à la vitesse de rotation et commence mon ascension car vous le savez en position TKO (Plein Petit Pas) et 100 CV le MCR atteint très vite les 100 km/h et s'arrache très vite du sol et l'interruption du décollage n'est vite plus possible, selon la distance de piste.
Je finis mon palier d'accélération, puis enclenche ma montée et vais chercher les 130 km/h pour ne pas forcer sur les volets sortis. Je passe la TOSA et bascule en position CLM (CLIMB pour continuer ma montée en soulageant le moteur, et poursuis ma montée en relevant les volets) et me décide pour un circuit basse hauteur.
La puissance totale étant de nouveau disponible, je passe alors sans souci les 5100-5200 tours. je reprends confiance dans mon moteur mais je dois vous avouer que cet épisode m'a moyennement plu. Je n'ai pas retenté de décollage depuis, puisque mon avion est entre les mains de mon mécano.
Outre le fait que la gestion du constant speed par rapport à une hélice à pas fixe augmente les checks en cas de dysfonctionnement et augmente le temps de décision sur l'interruption de décollage et l'entrée dans la NO-STOP zone, je voulais savoir si vous aviez rencontré un cas similaire sur le Constant speed CSC-1 ?
Cela milite également à l'entrainement aux interruptions volontaires de décollage car ceux-ci accélèrent et améliorent votre prise de décision.
Je vous remercie de vos retours si vous pouvez m'aiguiller sur des pistes à checker (carburation, check du constant speed, conseils...)
Merci déjà à Luciano et Christophe pour leurs premier retours
Je vous souhaite un bon week-end de l’ascension (sans mauvais jeux de mots Very Happy) et vous souhaite de bons vols
Bien à vous
Benoit
Benoit
Benoit
Nombre de messages : 38
REX - Perte de puissance au décollage en constant speed Empty Re: REX - Perte de puissance au décollage en constant speed
Message  Benoit Jeu 26 Mai 2022, 23:59
Un article intéressant sur le sujet
https://www.aerovfr.com/2020/02/gerer-une-perte-partielle-de-puissance-apres-decollage/
Si vous avez des conseils ou des pistes d’investigation à me donner, je suis preneur mais la prise de conscience du danger réel d’une perte partielle (plus que totale de puissance à laquelle on s’entraîne) est essentielle.
Fly Safe et bons vols
Benoit
Benoit
Message  RomainC Sam 28 Mai 2022, 07:18
Hello Benoît,
Lors du test des allumages, réalises-tu le test du PV pour constater la diminution du régime moteur ?
Quelle était la PA aux différents régimes en vol, manette à fond ?
Le régime à 4800rpm était il régulier ? Vibrations ? Puissance ?
4800rpm est-il le dernier régime affiché et atteint lors de ton dernier vol ?
A qd remonte la dernière révision de ton helice et du pas variable ?
As tu des allumeurs Ignitech ?..héhéhé.. à priori non, pas encore! ils sont toujours chez moi... Very Happy
Bon week-end à tous
RomainC
RomainC
Nombre de messages : 35
Constr./proprio. : MCR01 ULC
https://www.youtube.com/channel/UCKrHGFHWb1gilL9v24-fDZw?view_as
Message  Benoit Sam 28 Mai 2022, 08:43
RomainC a écrit:Hello Benoît,
Bon week-end à tous
Hello Romain. Merci de ton retour.
le régime était irrégulier mais pas de vibrations lors de la phase d'accélération. J'ai fait une analyse de ma trace GPX et je parvenais à avoir un vario de 20FT/sec à 135km/h de vitesse d’ascension, ce qui était moindre que d'habitude mais je pense encore safe (cela fait du 1000/1200 Ft/mn)
les positions TKO et CLM sont préprogrammées en termes de tours minutes et non modifiables en direct (passage par le menu configuration obligatoire) contrairement au mode CRS (Croisière) qui reprend la dernière valeur et est réglable via le pitch de +/- 50 tours, mais je le règle généralement sur 5100 en croisière
Des pistes militent pour un défaut de carburation (eau ou impureté dans les carbu)... A creuser...
La dernière révision du pas variable date de ma dernière 50 heures (démontage, nettoyage et graissage de la vis centrale du PV) il y a justement 40 heures, donc la 100 heures va permettre de checker tout cela
Pour les boitiers ignitech je suis en train justement de creuser leur installation et positionnement dans mon MCR. j'étudie les différentes installations réalisées sur les 2 post en question. J'aurai sûrement besoin de vos lumières également, jeune padawan que je suis
Bon week-end Colomban, je vois sur Safesky (https://live.safesky.app/map) que certains d'entre vous sont en train de s'y rendre Very Happy
Benoit
Benoit
Message  fvanaerssen Jeu 16 Juin 2022, 06:06
J'ai eu exactement le même problème avant hier. Même configuration.
Au décollage, j'ai senti que je ne prenais pas les tours normalement. Quand j'ai regardé juste avant la rotation, j'étais à 4.900t/min.
Le piste trop courte pour pouvoir arrêter la phase de décollage, j'ai continué la phase de décollage. Après la réduction des gaz après avoir atteint le 110km/h, je me suis mis en mode manuel pour diminuer le pas. Et là, étonnant, mais pas moyen de diminuer ou d'augmenter le pas d'hélice. C'est comme si le CSP-1 constant speed était inactif.
J'ai atterri et au sol j'ai refait une procédure de calibrage CST-1.
J'ai ensuite redécollé et tout était normal à nouveau. Par contre je n'ai pas eu le réflexe d'éteindre le CST-1 pour faire un reset et voir s'il refonctionnait correctement.
Si je dois encore avoir ce soucis, je penserai à le faire.
Bien à vous et bons vols
Frédéric
fvanaerssen
Nombre de messages : 4
Message  Benoit Jeu 16 Juin 2022, 07:51
fvanaerssen a écrit:J'ai eu exactement le même problème avant hier. Même configuration.
Frédéric
Hello Frédéric
Je propose d'échanger par MP et nous donnerons nos conclusions sur le forum
Bonne journée et bons vols à tous
Benoit
Benoit
Benoit
Message  Mini Jeu 16 Juin 2022, 12:25
Bonjour Benoit,
Dommage, vos échanges pourraient intéresser d'autres membres, au delà des conclusions.
Je ne connais pas bien (en fait, pas du tout Crying or Very sad ) le fonctionnement de la PV50 et de son système de commande, mais je déduis de vos échanges qu'il s'agit d'un commande de pas variable électrique (comme ma MTV7).
Donc, je suppose que vous sélectionnez les modes TKO, CLM et CRS via un inter à bascule ou un bouton rotatif.
La description de votre problème, et surtout sa non reproductibilité, fait un peu penser à un problème de mauvais contact électrique au niveau de ce bouton de commande. J'ai déjà eu un problème similaire sur le boitier de commande de ma MTV7 (même si l'utilisation est un peu différente) sur l'inter à bascule permettant de modifier le pas manuellement : un jour, il s'est mis à ne fonctionner que dans le sens augmentation de pas, dû à un mauvais contact.
J'ai aussi eu des problèmes de régulation en automatique, mais ceux-là étaient liés à la déficience de mon régulateur (pas celui de l'hélice, celui de l'alternateur, le Ducati) qui conduisait à une baise de charge de ma batterie. Ça peut aussi être une piste.
A bientôt et bons vols !
Nombre de messages : 979
Message  Benoit Jeu 16 Juin 2022, 12:50
Mini a écrit:Bonjour Benoit,
je ne voulais pas polluer le forum avec nos échanges spécifiques, mais si cela peut intéresser d'autres, on va échanger sur celui-ci
C'est effectivement un système constant speed développé et maintenu en Angleterre par la société Smartavionics
Si nécessaire les coordonnées de Mark Burton Responsable chez Smartavionics (markb@smartavionics.com). Il est d'ailleurs très sympa.
les infos données sur son produit
The CSC-1 has not been manufactured for more than 10 years now!
The latest firmware is revision 722.
When the CSC-1 powers on, it should display the hardware and software
revision numbers.
avec le numéro de série, il peut donner plus d’éléments.
Mon MCR est actuellement chez SE Aviation et un test en vol doit être réalisé. Peut-être l'occasion de voir si le problème ressurgit et si c'est un problème de régulateur.
je vous tiens au courant
Benoit
Benoit
Benoit
