Changement d'helice
Changement d'helice
Bonjour a tous,
En dehors de l'aspect technique, quelles sont les demarches administratives pour remplacer sur un sporster la MT par une e-props?
FRED59- Nombre de messages : 49
Constr./proprio. : Sporster
Re: Changement d'helice
Tu trouveras ICI un dossier complet qui vient de fonctionner et que l'auteur (qui n'est pas moi) met en partage ...
La personne qui suit ces dossiers à la DGAC a changé, maintenant, c'est : pierre-etienne.crabbe@aviation-civile.gouv.fr
Pour aller vite il faut être le plus conforme possible au premier envoi
Bonsoir Michel et tous,
Peut-on en conclure "définitivement", au moins pour nos MCR, qu'une attestation de non opposition du fournisseur du kit est inutile ? Il ne semble pas en avoir été question dans le dossier cité.
J'ai moi-même déposé un dossier de modification à trois reprises depuis 10 ans pour mon Sportster (montage d'une hélice Arplast PV50, d'un pilote automatique, et plus récemment remplacement du revêtement alu des ailes par du carbone). Pour l'hélice et le PA, Dyn'Aéro m'avait refusé l'attestation de non opposition, sans que cela n'empêche la DGAC de valider mon projet, et pour le revêtement des ailes, AUPA, juste avant de balayer les MCR sous le tapis, m'avait réclamé 100€ pour m'envoyer un document sans doute inutile...
Mais il faut dire que pour mes trois dossiers, je n'étais pas le premier à faire cette demande, quelqu'un d'autre avait déjà déposé un dossier identique ou presque. Qu'en serait-il pour une nouvelle demande, inaugurale ? Peut-on penser qu'en présentant un dossier correctement argumenté, une modification pourrait être demandée à titre unilatéral en se basant sur la nature déclarative du CNSK ? Le propriétaire, au regard de la DGAC, prenant alors l'entière responsabilité de cette modification ?
Benjamin- Nombre de messages : 96
Bonjour Benjamin et à tous,
Les conditions de délivrance du document de Non Opposition Technique était telle, que dès que le premier avait été donné pour un sujet donné, la DGAC pouvait, au fond, s'en passer. Et c'est ce qu'elle à fait. Pour les modifs connues, il est hautement probable que c'est ce qu'elle continuera à faire.
Si la délivrance du NOT avait intégré une analyse de la capacité du demandeur à effectuer la modification, il en aurait été autrement.
Pour les modifs encore inédites, cela risque d'être différent. C'est le premier qui va monter une turbine qui pourra le dire
merci beaucoup, je vais étudier ça...
a propos de changement d'hélice sur sporster
Très mauvaise mésaventure heureusement en train de se résorber mais au final 6 mois d'arrêt pour cause de paparasse: j'ai commandé un 912ULS et une nouvelle hélice à SE aviation, et je me suis régalé tout l'été 2018 avec cette belle modification; décollages courts assurés sur pistes ULM, çà ajoute un bon paquets de surfaces à découvrir. Sept 18, renouvellement de CDN et là , la tuile : pas d'agrément DGAC pour le sporster concernant le 912ULS+ mtv 34; actée pour le 4 S mais pas pour le sporster. donc cloué au sol. J'ai juste obtenu un laisser passer par OSAC via SE Pontarlier pour déposer l'avion et laisser oeuvrer SE aviation au demeurant responsable de ce problème. Mais depuis le 15 septembre, je n'ai plus d'avion....donc j'ai bien la preuve que ce sont les papiers qui font voler les avions.
http://www.se-aviation.fr/2019/01/16/nouvelle-helice-pour-le-mcr-sporster-new-propeller-for-mcr-sporster/
Sauvé ?
Sauvé ?
Pao- Nombre de messages : 148
» changement de statut....
» corrosion sur ailes
» Changement demarreur
» changement couroie volets sur VLA
» Changement du train principal
