encore les boitiers d'allumage
encore les boitiers d'allumage Empty encore les boitiers d'allumage
Message  Max Cointe le Lun 05 Sep 2016, 09:26
en juillet 2015 et suite à une impossibilité de démarrage, j'ai remplacé les deux boitiers par deux reconditionnés fournis par Loravia à un prix intéressant. En aout cette année, un des boitiers (celui monté sur l'autre et donc le plus éloigné de la CPF) a déclaré forfait : pas d'allumage. Loravia m'en a fourni un sous garantie, également reconditionné. Il y a deux semaines, pas moyen d'arrêter le moteur, j'ai du l'assécher en coupant l'essence Evil or Very Mad
J'ai changé le contacteur à clé (qui présente des contacts très noirs et creusés Embarassed ) et c'est reparti ou tout au moins ça s'arrête normalement. Et puis là, en pleine paix, il chante et il me tire un bourre pif Shocked - heu non, il perd 500 tours sur la même magnéto affraid évidemment à 500 Nm de ma base. Sur place un hangar avec le signe RSA, un membre me dit qu'il a eu le même problème sur son 4S et que c'était ... le boitier d'allumage confused
Je suis rentré en croisant les doigts et maintenant que fais-je ? encore échanger le boitier et penser que je n'ai pas eu de chance avec les reconditionnés? En mettre un neuf? et/ou déplacer les boitiers de l'autre côté de la CPF, à l'instar du régulateur de tension?
Merci pour vous REX, infos, avis, ...
Nombre de messages : 471
encore les boitiers d'allumage Empty Re: encore les boitiers d'allumage
Message  Mini le Lun 05 Sep 2016, 15:51
Bonjour Max,
Tu devrais le soigner, lui faire une ordonnance, et une sévère, avec ça... bom
Enfin, fais quand même attention de ne pas trop te disperser ni de te faire ventiler, ce serait moche de te retrouver en petits bouts aux quatre coins d'Auxerre, façon puzzle...   Evil or Very Mad
Non, désolé, je n'ai pas d'idée...
Euh..., plutôt, si : intervertis le boitier A et le boitier B, et refais tes sélections magnétos pour voir si c'est toujours le même boitier qui merdouille... dans le cas contraire, ce serait peut-être un problème de bougie ou de faisceau !
Ah, autre chose... Ton moulin qui ne voulait plus s'arrêter, c'est forcément un problème de mise à la masse des boitiers... Tu as supposé que ça venait du contacteur à clé (il y était peut-être effectivement pour quelque chose), mais il me semble qu'il y a un autre fil qui part de chaque boitier et qui doit être mis à la masse sur la cloison PF (il sert, non pas à mettre les CDI en court circuit, mais à assurer leur alimentation en fonctionnement) : peut-être cette connection est-elle desserrée, sale ou oxydée.
Bon courage !
Nombre de messages : 774
Message  Max Cointe le Lun 05 Sep 2016, 16:58
salut Mini, tout va bien?
j'ai vérifié le câblage et la connectique lors du changement du contacteur, mais je vais regarder à nouveau....
Message  Mini le Lun 05 Sep 2016, 21:00
Max Cointe a écrit:salut Mini, tout va bien?
Tout ? Je n'irais pas jusque là... Mais ça s'améliore doucement.
Je repose le moteur de la Puce mercredi, sauf imprévu.
Max Cointe a écrit:j'ai vérifié le câblage et la connectique lors du changement du contacteur, mais je vais regarder à nouveau....
Oui, mais vérifie bien la mise à la masse permanente des CDI. De mémoire, c'est un fil qui part d'un des deux connecteurs de chaque CDI et qui est relié à la cloison PF (à moins que ce ne soit sur le moteur, j'ai un doute).
Message  Max Cointe le Sam 10 Sep 2016, 13:10
Salut Mini et les autres
j'envisage sérieusement de déplacer les boitiers de l'autre côté de la CPF (dans l'habitacle donc) aussi je cherche comment ils ont été installés à l'origine. Hors la gamme MMONO01 étape 3 présente le démontage des boitiers et des bobines à la réception du moteur mais ne dit pas comment les installer sur la CPF. Quelqu'un à quelquechose en plus?
Merci d'avance.
EDIT: je viens de trouver sur un CD obtenu je ne sais plus comment Embarassed
Message  Alain Baudry le Sam 10 Sep 2016, 14:32
Bonjour Max,
Le montage des boîtiers est décrit dans le chapitre "habillage CPF" des gammes de montage du Rotax 912. C'est accessible sur le site officiel Dyn'Aero.
Nombre de messages : 166
Message  Max Cointe le Sam 10 Sep 2016, 20:40
Bonsoir Alain, merci pour l'info Very Happy
Message  RIAZUELO le Dim 11 Sep 2016, 06:31
Bonjour Max et à tous,
La manip que tu veux faire est certainement une bonne réponse au risque de coup de chaud des boitiers CDI. Mais il faut se méfier des rayonnements parasites et certainement prévoir de les enfermer dans une boite métallique à la masse.
Mais, cette manip me paraît impossible à cause de la longueur des câbles qui sont déjà presque courts pour le montage sur la CPF des MCR CHABORDisés.
Au moins, impossible en l'état, sans envisager de rallonger les câbles d'une bonne quinzaine de cm ...
Nombre de messages : 1062
Message  Mini le Dim 11 Sep 2016, 13:17
A priori, le problème avec les CDI défaillants est inverse : ils ne marchent pas bien à froid (soudure défaillante à l'intérieur, noyé dans la résine), mais ça s'améliore nettement en chauffant...
Donc, il vaut peut-être mieux les laisser à leur place...
Message  Max Cointe le Dim 11 Sep 2016, 15:45
il semble que seule la faible fiabilité de ces boitiers fasse unanimité, car chacun a sa version des causes de pannes : un prof de mécanique rencontré à Andernos m'a parlé de l'effet accumulateur de chaleur après l'arrêt moteur (qui détruirait certains composants...) Et de fait j'ai détecté chaque panne à la remise en route suivant un vol sans histoire, mais en général en atmosphère chaude...
Et de ma première vie d'électronicien j'avais gardé souvenir de la faible résistance aux températures élevées des composants dits civils (-20 +85°C)...Quant à allonger les fils ça ne me semble pas insurmontable et Loravia m'a confirmé que cette longueur n'est pas critique. On verra à la prochaine visite (fin du mois) peut-être il y aura d'autres alternatives alors bounce
Message  Max Cointe le Sam 17 Sep 2016, 19:41
Au secours, je sèche Embarassed
essais magnéto @3850 T/mn : sur la L -100 T/mn, sur la R -600T/mn et rotation bancale accompagnée d'une montée importante de la PA Question Question
et sur R+L ça ne tourne pas très rond Mad
j'ai vérifié le câblage et les mises à la masse, j'ai changé le boitier d'allumage, le contacteur à clé est neuf. En fait on dirait que l'avance s'est déréglée sur cette magnéto No
Quelqu'un a une idée? Merci d'avance!
Message  Mini le Dim 18 Sep 2016, 21:20
Bonsoir Max,
Démonte et nettoie tes bougies ! La dernière fois que j'ai des symptômes identiques, j'ai trouvé une bougie perlée ! Après nettoyage, tout est rentré dans l'ordre.
Message  Max Cointe le Lun 19 Sep 2016, 07:39
Salut Mini, merci mais...
les bougies ont 50 heures et ont toutes une belle couleur et un écartement standard 0.6 ou 0.7 mm
Message  Max Cointe le Lun 03 Oct 2016, 08:48
finalement c'était ... l'autre boitier d'allumage Evil or Very Mad en fait j'avais échangé ... celui qui marchait et pas celui en panne Shocked
Ceci dit ça ne change rien au problème: au dessus de 80°C sur le boitier la probabilité de panne est grande, et la température sous le capot est vraiment dépendante de la tempé extérieure...
