fuites d'essence dans les reservoirs de voilure
fuites d'essence dans les reservoirs de voilure Empty fuites d'essence dans les reservoirs de voilure
Message  JANSSEN Michel le Mar 17 Fév 2009, 09:37
Je possede un MCR Sportster(kit 186) finalisé en juillet2002.J'ai constaté des fuites d'essence apres 2 utilisations successives des demi-reservoirs de voilure(option DYNAERO).Ces fuites se sont produites à l'intrados au niveau des "gondoles" bas niveau essence.Avez vous rencontré des problèmes similaires sur des MCR possedant cette option et qelles ont été les solutions de reparation si elles existent.
Merçi de me renseigner.
JANSSEN Michel
Nombre de messages : 2
Localisation : Vieille-Toulouse 31300 --- MCR Sportster basé à Lasbordes
Constr./proprio. : constructeur et propriétaire MCR Sporster
fuites d'essence dans les reservoirs de voilure Empty Re: fuites d'essence dans les reservoirs de voilure
Message  Admin le Mar 17 Fév 2009, 09:47
Outre mon VLA, j'utilise souvent un MCR 01 ULM avec des réservoirs d'aile (train oléo-pneumatique) mais nous n'avons jamais constaté ce problème.
Malgré cela, j'ai entendu dire que c'était arrivé sur au moins une autre machine.
As-tu demandé à Dyn'Aéro leur avis? Qu'ont-ils répondu?
Il existe une procédure développée par Dyn'Aéro pour réparer les fuites de reservoir principal avec utilisation de PR comme celui-d'origine, procédure décrite en détail sur les gammes de montages, mais ne concerne pas les réservoirs d'ailes.
Message  Invité le Mar 17 Fév 2009, 13:57
l'accrochage du PR sur une surface déjà imprégnée de carburant est très délicat ( il faudrait faire de la dépolution ) je ne peux que renvoyer aux précédents articles à ce sujet et prendre contact avec le joint français pour la meilleures solution ( ou la moins mauvaise ).
Invité
Invité
Message  JANSSEN Michel le Jeu 19 Fév 2009, 10:18
Reponse àAdmin et Jacques L..
Pour les fuites au niveau des "gondoles" bas niveau Dynaero(Ch. Robin) m'a repondu de faire à DAES le meme traitement que celui realisé en juin 2007 par DAES pour les "gondoles" coté fuselage.Egalement d'utiliser pour ces reservoirs de voilure de l'essence 100LL et non pas de la 95SP .Il restera à verifier ensuite si ç'a ne fuit pas ailleurs!
Vu les problèmes rencontrés par Gilles SAvary à Cannes:decollement des nervures d'intrados dans la zone reservoir avec de la 100LL je reste sceptique sur l'utilisation de ces reservoirs pour la securité.Principe de precaution oblige je n'utiliserai pas ces reservoirs sans en savoir plus sur le sujet.
Merçi pour votre aide,
Michel Janssen
JANSSEN Michel
fuites d'essence dans les reservoirs de voilure Empty Fuite réservoir et imprégnation longeron bois/carbone
Message  Gérard Bordage le Dim 24 Oct 2010, 12:21
Presque tout est dans l'intitulé !
En fait j'ai vu récemment un MCR ayant eu une fuite de réservoir aile et dont le longeron avait été imprégné par l'essence.
Que deviennent les collages bois/composite dans ce cas-là ?
Le bois imprégné n'a-t-il pas tendance à gonfler ?
Ne risque-t-il pas d'y avoir délaminage ?
Si j'avais ce problème, ( il s'agit du longeron quand même !) je crois que je m'adresserais à un vrai spécialiste du composite et non pas à DYNA... car ils vont certainement minimiser le sujet étant donné qu'ils sont les concepteurs et, réalisateurs dans certains cas !
De plus DYNA...ont-ils effectué des éprouvettes avec la résine utilisée (ou préconisée par eux, vu le nombre d'appareils qui ont des soucis) ?
Il semblerait qu'elle supporte mal les carburants avec du méthanol.
PS : Je me permet de dire qu'ils sont les concepteurs car le longeron conçu par Mr Colomban pour le MC100 n'a pas de comparaison possible.
Cordialement
Gérard
Gérard Bordage
Nombre de messages : 26
Constr./proprio. : MC100 Banbi
Message  navion78 le Dim 24 Oct 2010, 12:35
deja vu un 4S qui avait eu le même probléme, il à fallu changer l'aile...
